Stromanschluss US-E-Motor
Moin
vielleicht finde ich ja hier was..Google weis nichts da ich wohl die Frage falsch stelle.
ich habe nur rudimentäre Elektrokenntnisse, für ne Hausverkabelung reicht es. Jetzt muss ich aber einen 110v/ 230V US-E-Motor in D anschliessen. Hertzzahl ist egal da es sich um eine Standbohrmaschine handelt.
Hat jemand ein Schaltbild wie ich die Maschine, die jetzt auf 110V US verkabelt ist auf 230V Deutsch anschliesse?
dazu solltest du das Typenschild von der Standbohrmaschine und vom Motor hier einstellen. Dann kann dir bestimmt geholfen werden.
Achim
animierte C4
Stimmt..hätbich drauf kommen sollen
Dann mach doch mal die Anschlussdosen auf. Sollte fast zu sehen sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
1 Phasenmotor: kannste vergessen.
Mit Frequenzumrichter oder Trafo.
Das billigste ist aber einen anderen Motor dranzubauen, die kosten nicht soviel.
Gebrauchte bekommt man hinterhergeschmissen.
Laut Typenschild kann er beides...
Viele Grüße, Martin
18436572
oh ja, ich hab ab 115 aufgehört zu lesen Großes Grinsen
Lesen wird eh überbewertet 😁🥃
Viele Grüße, Martin
18436572
Das ist mit Stern / Dreieckschaltung eventuell zu machen da ist der Spannungssprung je Wicklung 1:1,73, bei 115 zu 230 ist der Spannungssprung 1:2
Wenn der Motor bei allen 3 Wicklungen nur je 2 Anschlüsse hat, also keine Anzapfungen mittendrin für den 115 V-Betrieb, dann würde ich die Wicklungen
in Stern schalten (in der Mitte die Wicklungen zusammen und die anderen Wicklungsenden je an eine Phase)..
Dann mit einem IR-Thermometer beobachten was die Wicklungen und die Bleche zu der geschätzen 30% möglichen Mehrleistung sagen.
Erwärmung der Blechpakete ist bei einer 60 Hz Maschine die auf 50 Hz läuft eher nicht kritisch
Motoren brennen auch nicht so schnell durch wie Birnen, Motoren haben ja eine Gegen-EMK.
Die ca. 30% Mehr an Drehmoment ist eher relevant für die Mechanik der Maschine beim Hochfahren.
Auch das noch!
Jetzt musste ihm nur noch erklären wie er 1 Phase in Stern oder Dreieck verschaltet. Großes Grinsen
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 450 12.03.2024, 11:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 6.178 07.12.2022, 20:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 5.885 08.03.2020, 19:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Nockenwelle für 327 300 HP Motor ( L75 ) Jose 2 6.083 14.05.2019, 08:09
Letzter Beitrag: Jose
  C4 motor Erfahrung von blueprintengines Daniel k. 7 4.458 30.11.2016, 18:18
Letzter Beitrag: Daniel k.
