kleines Vergaser-einmaleins
Na ja, einen 600er wirst Du sicherlich schon drauf haben.
Auch beim zweiten Mal solltest Du den Umbau einem Profi überlassen (nicht für's Erste).
Mach Dir mal keinen Kopp über die Alu-Ventildeckel. Die haben keinen Einfluß auf Leistung. Großes Grinsen
...sondern? Wie ich bereits erwähnte, Wissen und Erfahrung tendiert zur Zeit noch stark gegen Null.
Engel
cHRISTIAN
Edit: Jubiläum, mein hundertster Beitrag *Tadaaa* Prost!
"The needs of the many outweigh the needs of the few or the one" ( Captain Spock in Star Trek II: The Wrath of Khan) Bloss-weg-hier
Die Ventildeckel haben genau den gleichen Einfluß auf die Leistung wie die Lackierung oder die farbe Deiner Innenausstattung. Nämlich Null. Das sind schlichte Kappen.
Na soweit hab ich mir das jetzt sogar selbst schon ausmalen können, welchen Vorteil haben die Dinger denn dann? Haltbarkeit nehm ich mal an, oder?!
Frage
cHRISTIAN
Optik alleine.
Im Rennwagenbau noch Gewichtsersparniss. Macht pro Seite ungefähr 40 Gramm aus.
Hier eine in-etwa Formel, wie sich der Durchsatz eines Vergasers berechnet.
So ist es.
Grosse Vergaser sind für grosse Luftmengen.
Die haben dann bei niedrigen Drehzahlen den Nachteil, das die Strömungsgeschwindigkeit
im Vergaser zu gering ist, um Benzin vernünftig anzusaugen und zu zerstäuben.
Vie viel Drehmoment im unteren Drehzahlbereich sind kleine Vergaser besser geeignet.
Für hohe Drehzahl grosse Vergaser.
Für Motoren mit Kompressor/Turbo sehr grosse Vergaser.
Alles in allem muss alles zueinander passen.
Habe mal an meiner 350 Yamaha zwei 80er Vergaser angebaut (Original waren zwei 45er)
- die Karre lieft unter 4000 U/min überhaupt nicht mehr.
Tja, damals ...
Dirk
Aber jetzt hat Papa auch mal ne Fräge Frage
Habe mir ja einen BB besorgt,was mache ich da denn rauf an Spinne und Vergaser????
Soll richtig Dampf von unten haben,mit meinem Fahrwerk und Reifen kann ich eh nicht Nordschleife fahren.
Gruß Carsten
Was für einen Big-Block hast Du Dir denn zugelegt? Kommt der aus einer Corvette, einem Passenger, einem Truck? Was sind für Köpfe montiert?
Welcher Hubraum?
Wenn Du weißt, am besten noch, welche Nockenwelle, wie groß die Ventile, etc..
Hallo Frank
71er 402 aus El Camino/Chevelle Köpfe ebenfalls Passenger Hi Perf Gussmarke,Nockenwelle muss ich noch prüfen, mit mechanischen Ventiltrieb.
Wird aber komplett neu gemacht,ist eh auseinander .
Kriege ja wohl nur ne flache Spinne rein,obwohl BB-Haube ist vorhanden.
Danke für Tipps
Ich kopiere das mal und frage meinen Schrauber.
  Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt Kellner01 22 1.757 03.06.2024, 16:26
Letzter Beitrag: Marwin
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.477 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.724 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.186 26.08.2023, 07:36
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 6.086 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
