differentialoel wechseln
Bemerkenswert! huldigen
Gruß Paul
Wer nicht basteln will, eine Ölabsaugpumpe gibt es für 20 – 50 Euro in jedem gut sortierten Auto Zubehörladen. oder bei Conrad
Damit kann man auch einen Automatikölwechsel für zwischendurch machen, ohne die Ölwanne zu demontieren.
Aber der Gurkenglas Trick ist schon bemerkenswert. Yeeah!
Raimund
Was vergessen:
Für den Schaltgetriebe Ölwechsel geht das mit der Pumpe auch.
Das Schaltgetriebe hat zwar eine Ablasschraube (C4 ZF Getriebe) aber das Einfüllen geht ja nur mit einer Spritze, Drehorgel oder mit so einer Pumpe.
Habe alle drei Varianten schon ausprobiert, das mit der Pumpe geht am besten.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Dankeschøn an alle! Suuuper, so schnell und so viele Ratschlæge hætte ich nicht erwartet ! Yeeah!
Gruesse,
Marius Burnout
Hei ! Habe die Elektropumpe gekauft, Auto aufgebockt, Differential hochdruckgewaschen, Staub mit Pinsel+ Terpentin entfernt, mit Heizluefter erwærmt und... . Habe keinen Vierkantschluessel. Mit einem 16 mm Gabelschluessel kann ich nicht manøvrieren- kein Platz. Muss irgendwie ein Klempnerschluessel( Nuss) sein. An der Schraube hængt noch eine rote Warnung bezueglich des Øls mi Additiv. Habe versucht den Notradbehælter abzuschrauben- Finger eingeklemmt. Jetzt sind es einige Bluttropfen mehr auf dem Garagenboden. Muss ueberlegen den Boden rot zu streichen - bin praktischer Mensch Idee. Leider stehen den langen Befestigungsstiften des Behælters die Auspuffrohre im Wege- hab keine lust noch den Auspuff abzuschrauben. Muss næchste Woche Nuss kaufen und fortsetzen. 1/2 Tag geschraubt, das alte Øl ist immer noch im Differential. Tja so isses mit den Damen. Oft fehlen einem die richtigen Argumente. Zwinkern
Gruesse,
Marius Burnout
Bei meiner C3 ging der Vierkant mit einem Gabelschlüssel und Argumentationsverstärkung in Form eines Fäustels problemlos auf.
Allerdings hatte ich die Notradwanne beiseite geschoben.
@ c373:
Gut geschrieben Yeeah!
So ist es bei mir auch immer (mit Blut und Schweiss).
Joop, hab`s geschafft. Die Schraube hat bei mir ein Aussen- Vierkant, sieht aus wie ein Rohr - Blindverschluss. Bin heute beim Klempner gewesen, der hat mir ein ein Stueck ( ca 50 cm) geschweisstes Rohr abgeschnitten. Habe das Rohr an einem Ende mittels Felsen und eines massiven Hammers quadratisch gekloppt, so dass es auf den Nippel draufpasst, auf der anderen Seite ein paar Løcher durchgebohrt, einen langen Stahlsift als Hebelarm durchgesteckt und bequem irgendwo zwischen der Blattfeder, einem Stuetzbock, dem Auspuff und dem Stossdæmpfer hantierend die Schraube geløst. Das aber was da als "Øl" herausgekommen ist, war eine stinkende fast schwarze Bruehe. Habe noch nie sowas im Differential gesehen und hoffe, dass sich da nicht irgendwelche Teile aufgeløst haben.
@ Struppi: Schweiss, Blut, Fluchen und zum Schluss bei der Dame entschuldigen. Wie ich sehe ergeht es nicht nur mir so. Danke fuer Ermunterung. Prost!
Gruesse,
Marius Burnout
@Marius
Zitat:war eine stinkende fast schwarze Bruehe
Irgend jemand im Forum hat das einmal mit dem Geruch von Katzenschei..e verglichen! Feixen
Eine Bitte: weiterschrauben!
Deine Schilderungen lesen sich einfach köstlich; das ist das wahre Schrauberleben sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wilfried
Danke. Weitere " Berichte" kommen bestimmt, bin gerade am Bestellen von einigen Teilen. Habe schon all diese leichten Montagearbeitchen in Gedanken durchgefuehrt. Wird bestimmt super leicht sein Kopfschütteln.
Etwas im Ernst: Bedeutet die schwarze Verfærbung irgend etwas, oder ist das etwa nomaal? Der Gestank bei diesen Ølen ist, wuerde ich sagen ,normal. Bei meinen frueheren Basteleien an mehreren /8 -ern war das Øl im Differential und Getriebe klar, fast wie neu aufgefuelt. Auch beim æltesten, nach 21 Jahren im Betrieb.
Gruesse,
Marius Burnout
Etwas im Ernst: Bedeutet die schwarze Verfærbung irgend etwas, oder ist das etwa nomaal? Bei meinen frueheren Basteleien an mehreren /8 -ern war das Øl im Differential und Getriebe klar, fast wie neu aufgefuelt. Auch beim æltesten, nach 21 Jahren im Betrieb.
ne, dass dunkle öl ist schon ok. und stinken muß es wie ein nasser fuchs..Zum K....n
bei dir war das öl immer klar?? Frage
was hast du da rein getan?? livio?? huahua
lg
n.fl Prost!
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 556 13.05.2024, 08:44
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.750 10.07.2022, 18:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.812 13.05.2022, 14:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 1.983 25.04.2022, 16:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 6.202 27.03.2022, 14:35
Letzter Beitrag: dieter98
