Themen: 13
Kelkheim
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1978
Kennzeichen:
MTK
Als ich meinen Motor zerlegt hatte, war eine schraube mit Silikon eingeklebt. Somit konnte ich nur eine Nummer größer reinschrauben. Dies ging aber nicht, da die nächste Größe nicht vom Winkel her rein geschraubt werden konnte. Also hat mir ein Helicoil geholfen. Saubere Lösung und schnell gemacht.
Themen: 7
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz/ innen rot
Kennzeichen:
S - V 79 H
Auf dem Bild sieht man wo die Spinne verschraubt wird und welche Schrauben im Wasser und welche im Öl stecken. Ich dichte ALLE mit Silikondichtmasse ein.
Gruß Matze
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Themen: 5
NRW
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982 Weiß
Baureihe (2):
Schwarz 1979
Baujahr,Farbe (2):
Mustang 5,0 Cobra
Baureihe (3) :
Graumet: 1991
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Cherokee 4,0 HO
Also ich nehme immer Links drehende Bohrer um abgerissene Schrauben aus zu bohren.Da kann es schon mal passieren das beim Bohren der ganze Rest dann am Bohrer hängt.Vorher natürlich alles schön abdecken und das Bohrloch mit Krepp Klebeband mit der Klebefläche nach innen zum Bohrloch.(Damit dort die aufkommenden Spähne kleben bleiben) abkleben. Dann kleiner bohren und mit dem Stift Ausdreher das ganze entfernen.Hiernoch ein Link zu den Links bohrenden Bohrer.
https://www.pegnitz-schrauben.de/Bohrerk...schneidend
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:und das Bohrloch mit Krepp Klebeband mit der Klebefläche nach innen zum Bohrloch.(Damit dort die aufkommenden Spähne kleben bleiben) abkleben
Watttt???
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Besser mit nem Staubsauger während dem Bohren sofort absaugen.
Das mit dem Kreppband ist nur bedingt OK und fummelig, so hinubekommen.
mfG. Günther
