Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Was heisst beschissen ?
Nur zu fest benoetigter Fussdruck oder Pedal geht auf den Boden oder ?
Sieht mir doch nach Bremskarftverstaerkerproblemen aus.
Braucht vielleicht nur etwas mehr , um das Vacuum aufzubauen.
Themen: 48
Baureihe (2): 1967, creme
Baujahr,Farbe (2): Buick GS 400
Hallo Günther,
Pedal geht dann wieder sehr weit rein. Nicht bis auf den Boden. Das hat es noch nie. Die Bremswirkung ist dann jedolch wirklich schlecht. Ich meine, daß dann nur der hintere Kreis noch bremst. So fühlt es sich an. Merkwürdig ist halt daß nach dem Einbau und Entlüften der vord. Bremssättel am Freitag alles i.O. war. Erst dann nach dem das Fzg. 30 min stand wars wieder mies.
Das System müßte gerade irgendwo noch Luft ziehen.....
Gruß Martin
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Da der HBZ gewechselt wurde, ist da sicherlich noch etwas Luft drin.
Der muss erst vorentlüftet werden ( bench bleeding ) , bewvor man das System entlüftet, sonst wird man
die Luft darin nie richtig los.
Liegt daran, dass Luft nach oben zueht und somit nicht durch die Bremsleitungen, die unten am HBZ angeschlossen sind, entweicht beim Systementlüften.
Ältere HBZ haben dazu 2 Entlüfternippel. Da wird wie bei den Bremsen entlüftet. Jüngere HBZ haben diese Entlüfternippel nicht mehr. Da muss man die Bremsleitungen losmachen und daran Schläuche anklemmen und zurück in den Tank des HBZ verlegen und somit entlüften, indem massig Öl durchgepumpt wird.
Themen: 48
Hallo Günther,
ich habe am HBZ Nippel. Habe dort auch schon mehrfach entlüftet.
Reihenfolge wäre dann:
1. HBZ, dann VL dann VR oder?
Gruß M
