Auto sagt keinen Mucks mehr
#41
Wenn es denn dann wieder läuft, auch mal bitte die Ladespannung überprüfen. Alles unter 14 Volt ist zuwenig.
Wie viele Jahre fährst Du die Batterie denn jetzt nun? Normale haben bei mir nie länger als 3 bis 4 Jahre gehalten. Vließ- und Gelbatterien allerdings bis zu 10 Jahre.
Beim Streifenhörnchen ist die Original-Batterie nach über sechs Jahren immer noch wie am ersten Tag.
Hängt in den Ruhezeiten aber auch immer schön am CTEK.
Hallo Frank, hab den Wagen jetzt ca 1,5 Jahre (aus Florida), ist eine Batterie von "DIE HARD" verbaut, scheint in den Staaten eine ziemlich gängige Batterie zu sein, hab aber keine Ahnung von wann die ist.
Grüße, André
Sad
So, hab die letzte Regenpause genutzt und war nochmal in der Garage. Zündnung kontrolliert, hab ja vorhin schon geschrieben, das alles funktioniert, ich mich aber nicht mehr getraut habe zu starten.
Also die Pole und Masse überprüft und festgestellt, daß der Minuspol sich mit dem Ringschlüssel ca. eine halbe Drehung nachziehen lässt.
Aus sehr zuverlässiger Quelle Zwinkern weiß ich, das dieser Fliegenschiß reicht, um die gesamte Elektrik am Fahrzeug außer Gefecht zu setzen Zum K....n
Also, nachgezogen (Jürgen, aber nicht mit dem Kochlöffel sondern mit dem 6-er Ring Zwinkern), Plus und Masse noch überprüft.............und gezündet!!!
Sie sprang sofort an, auch die Batteriespannung war wieder bei knapp 14 Volt
Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
@JR: recht gehabt Yeeah!Geht doch nichts über ordentliche Kontakte, ne? Zwinkern
@Peter/Hamburg: Gott sei Dank, Batterie hat sich nicht verabschiedet Yeeah!
Wenn jetzt das Wetter noch besser wird, ist mein Sontag wieder gerettet Yeeah!
Danke Euch die vielen Tipps OK!
Prost!André Prost!
Sehr schön. Gib Gas! Prost!
Beste Grüße, Alexander
na alla ... Patriot dennoch würde ich Sie mal überprüfen Dafür
Grüsse , Ingo
Batterieklammern nur festziehen ist eine Sache. Bei Gelegenheit solltest Du mal beide Klemmen lösen, die Pole und die Klemmen von innen schön mit Sandpapier bearbeiten, unter Umstanden ein wenig Polfett drauf, und dann wieder schön zusammenschrauben.
Bei weiterer Gelegenheit macht man das bei allen Massekabeln. Nur eben nicht mit Polfett. Ich benutze da immer ein wenig(!) Kupferpaste.
Danke Ingo, danke Frank Yeeah!
Werde ich mal bei Gelegenheit (davon kommen ja ba 01.11. noch einige....) mal machen.
@AK: Alex, würde ich gerne, aber hier schifft es zwischendurch immer wieder wie aus Eimern. Trocknet noch nicht mal ansatzweise die Strasse wieder Kopfschütteln
Ok, dann lieber nicht! Hab mein Baby bei Regen auch in der Garage gelassen. Zwinkern
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.269 18.05.2024, 06:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 1.023 06.09.2023, 10:07
  Corvette springt nicht mehr an.... speedy1 6 3.666 02.08.2018, 11:25
Letzter Beitrag: frankynight
  C5 Tachobeleuchtung geht nicht mehr alexxx 13 9.650 17.04.2018, 22:35
Letzter Beitrag: alexxx
Smile HUD fährt nicht mehr nach oben Hannibal-Lecter 6 6.152 08.06.2017, 15:59
Letzter Beitrag: desmoconny
