Themen: 8
München
Baureihe:
C 3 seit 1990
Kannst auch mal Deine Werkstatt / Werkstätten abfragen, ob eines aus einer `81er Corvette verfügbar ist, die hatten doch auch 2.73er Achse.
Vielleicht hat einer getauscht.
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Themen: 8
München
Baureihe:
C 3 seit 1990
Hundertprozentig !
Ich hatte eine `81er, es stand auch so in meiner Owners Manual, da waren alle einzelnen Getrieberitzel und die Hinterachse angegeben.
Vielleicht kannst Du es also auch aus dem amerikanischen Zubehör in neuem Zustand bekommen.
Themen: 8
München
Baureihe:
C 3 seit 1990
Themen: 8
München
Baureihe:
C 3 seit 1990
hier ist die Hinterachs-Auflistung nach Baujahr gestaffelt. Ich hatte die `81 als Schalter, wie hier zu sehen war das eine 2.72 er Achse
https://corvettec3.ca/axle.htm
In den letzten drei Jahrgängen war das Gehäuse für das Differential ja ganz anders, ich würde vor einem Umbau mal noch eine Kapazität auf dem Gebiet befragen, ob die Rädchen in Dein Gehäuse auch so reinpassen
Themen: 21
Niederösterreich
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
1969, Screaming Yellow
Kennzeichen:
066473581384
@EASYGEAR, danke für den Hinweis.
Hallo, was sagen die Profis dazu?
Schöne Grüsse Peter
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Nach dieser INternetseite hätten 68 und 69er C3 Jahrgänge die 2,73er Achse haben können.
War das so ?
Edit, habe nachgelesen
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Nach meinen Recherchen gab es die 2.73 Achse nur 70 und 72-75. 81-82 ausschließlich 2.87
Gruss DiDi
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Und nicht vergessen ab 80-82 sind es Alu Diff`s gewesen
Da paßt nichts von in ein Guss Diff oder umgekehrt
Mfg Jörg
