Fragen zur Nockenwelle/Liftern
Bei entfernter Stößelstange sieht man bei Hydraulischen die Stahlfeder, bei mechanischen gibts die nicht.
Das glaub ich nicht.
Die meschanischen Stössel haben den gleichen äusseren Aufbau, wie die Hydraulischen.
Die Feder ist unter einer Deckplatte versteckt.
Auch die Meschanischen Stössel haben diese Deckplatte, dies, um das Oel zur Kopfschmierung nach oben zu führen.
Wie gesagt, bei meinem Big bLock ist äusserlich zwischen beiden Arten Stössel kein Unterschied zu sehen.
das Ventil mit dem Kolben kollidieren, wenn es mechanische Stößel wären.
Da brauchst du aber nen höllisch verdischteten Motor, oder ? Ein Millimeter sollte die Ventiele nicht aufsetzen.
@ Harald s Es ist manchmal der fall, dass sich die eingeschrumpften kipphebelbolzen aus dem kopf rausarbeiten, somit wird das ventilspiel erheblich groß.Wenn du die Kipphebel abgeshraubt hast,kannst du ja mittels einer ebenen fläche(zb wasserwage oder haarlineal) die höhe der bolzen prüfen.Ich würde empfehlen,auf die geschraubte variante umzurüsten,besonders bei anderen nockenwellen als serie.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 357 13.05.2024, 08:44
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 658 05.04.2024, 15:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 1.806 23.10.2023, 18:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 7.732 16.08.2023, 16:19
Letzter Beitrag: K.H.
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 2.257 14.02.2023, 20:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
