Innenbeleuchtung in den Türen
habe heute die erste Runde mit meiner C4, 91(Facelift) gefahren und schon eine Frage an die Fachleute.
Das Innenlicht an den Türen geht nicht aus und die Kontrollleucht Oil-change leuchtet.
Der Verkäufer hatte den Pluspol abgeklemmt. Leider fehlt mir eine Bedienungsanleitung.
kann mir jemand einen >Tipp geben ?.
Danke und Gruß
reinerT
animierte C4
Für die Öllampe:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...=%F6llampe
Zitat:Original von 454Big
2 x kurz eng/ metr. drücken und dann Reset drücken bis Lampe blinkt und schliesslich ausgeht..... das ist alles.
Schon mal die Türkontakte per Hand reingedrückt?
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Woodstock,
danke für den Hinweis.
Leider bleibt das Problem bestehen.
Die komplette Innenbeleuchtung bleibt an.
Hast du (oder andere) noch eine Idee ?
Kann man soetwas in der Betriebsanleitung nach lesen ? Bei Ebay-USA wird eine angeboten.
Danke und Gruß
Reiner
animierte C4
Hast du den kleinen Regler für die Innenraumbeleuchtung schon gecheckt? Der ist am Lichtschalter, steht Dimmer drauf.
Hallo Reiner, Yeeah!
war bei mir auch schon öfter,es hilft ,wenn Du mit dem Schlüssel absperrst ,Du musst nur darauf achten ,dass der Schlüsse genau senkrecht steht ,bevor Du ihn herausziehst. IdeeAm besten bei beiden Türen versuchen.
Viel Glück und ein schönes Wochenende
wünscht Herbert animierte C4
Hallo gazzy,
werde das morgen mal prüfen und berichten.
danke erstmal für den hinweis.
gruß
reiner
animierte C4
hallo herbert,
werde es morgen einmal prüfen und berichten.
danke vorerst.
reiner
animierte C4
...ansonsten kann auch das Relais für die Innenlichtverzögerung (-und Abschaltung) defekt sein. Sitzt mittig unterm Handschuhfach im Armaturenbrett beifahrerseite Zwinkern
das Problem hat sich erledigt. Es war der Dimmer.
Danke an alle nochmal.
Reiner
animierte C4
Also ein Bedienungsfehler
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
  Frage zu den Kats windhund 10 1.454 29.08.2023, 16:03
Letzter Beitrag: windhund
  Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer Benz J. 4 3.953 10.05.2020, 13:14
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Fragen zu den Temperaturanzeigen und zum CD Abspielen multithread 9 14.888 25.03.2020, 20:37
Letzter Beitrag: multithread
  Erfahrungen Karosserieschoner vor den Reifen..... Neogenesis1982 14 17.726 18.03.2020, 02:22
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Getriebe schaltet nicht mehr in den 3. Scheich 32 20.584 18.02.2020, 20:12
Letzter Beitrag: Karl-800
