Motor springt schlecht an
Hallo, es geht um eine
Corvette C5 Cabrio, Bj. 99, 60t.Km
Ich muß 5 bis 8 Sekunden orgeln, bis der Motor anspringt,
>>>> nur im warmen Zustand, <<<<
kalt keine Probleme.
Kann mir Jemand einen Tipp für die Fehlersuche geben.
Danke im Voraus
Klaus
erzähle doch mal etwas zum Stand der Wartung.
Wann war der letzter Service/Kundendienst?
Kam das plötzlich?
mir käme sofort ein Problem mit der Benzinzufuhr in den Sinn
Wie alt ist der Spritfilter?
EDIT:
ich sehe gerade dass Du praktisch das gleiche schon vor 12 Monaten gefragt hast.
Was ist seitdem passiert/unternommen worden?
Benzinfilter wurde gewechselt,
Fehler wurden ausgelesen, waren einige vom Luftmengenmesser drin
Luftmengenmesser wurde gewechselt,
diese Woche kommen neue Zündkerzen und gleich neue Zündkabel rein.
Das das Anlassen bei verschiedenen Temperaturen unterschiedlich gut oder schlecht funktioniert, müßte doch ggfl. mit den Kühlwasser- und Öltemperatursensor zu tun haben. Üblicherweise wird ja die Kühlwassertemperatur abgefragt und verarbeitet.
Da würde ich mal den Widersatnd kalt und warm messen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.443 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 2.520 04.02.2022, 19:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.040 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 10.589 21.09.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Motor startet warm schlecht Angus.kg 8 6.572 01.03.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Karl-800
