Unterstützung beim Kauf einer C7
der eine oder andere wird mich eventuell noch kennen... War damals im C4 Lager unterwegs ist jetzt mittlerweile +/- 15 J. her  (wie die Zeit vergeht)
Nach E70 und F15 sollte es wieder ein Ami werden... Den Camaro bin ich gefahren und hatte ein gutes Angebot für eine Tageszulassung. Schöner Wagen allerdings hat es nicht "klick" gemacht...
Nun liebäugle ich mit einer C7 und bin fleißig auf der Suche. De Öfteren laufen mir US Versionen über den Bildschirm daher würde ich gerne wissen auf was bei einer US Vette geachtet werden muss?
Auf was sollte generell noch geachtet werden?
Ist von den ersten Serie/Bj. abzuraten?
Haben die noch Probleme mit dem Automaten wie damals die C4/C5 ?
Kann das Navi / Tacho getauscht bzw. auf EU codiert werden?
Danke im voraus
Senad
[Bild: 5e107a1701_album.gif]
Hallo Senad,
da meine (längere) Suche nach einer passenden Corvette C7 noch nicht zu lange zurückliegt:
Auf ein vorhandenes Z51 bei einer US Version würde ich schon achten.
Umbauen & nachrüsten kann man gegen Gebühr wahrscheinlich alles. Ich habe eine EU Version genommen um eben dieses Prozedere zu umgehen.
Hallo Leute,
spiele auch aktuell mit dem Gedanken mir eine C7 zu kaufen, daher möchte ich diesen Thread wieder etwas beleben!!!
Hab auch schon ein US Modell in der engeren Auswahl, Z51 hat sie (jedoch ohne MagRide, das war optional, sie ist von 09/2014), wäre auch froh über ein paar Tipps zum Kauf :-)
Für den Tacho gibt es km/h Scheiben welche man einbauen kann, hatte ich gestern gesehen, wenn man in den Einstellungen "nur" auf km/h umstellt dann hört der Tacho ja bei 205 auf.
Wie wichtig / toll / nützlich findet ihr das MagRide?
Ist der PDR so toll wie er scheint? Über den Nutzen kann man sicher streiten, ich fände es schon mal cool die eine oder andere Fahrt festzuhalten :-)
Patrick
Gibt es bei den Corvettes eigentlich die Camaro-typische "Litauen-Problematik"?
Damit meine ich, dass Totalschäden von US-Fahrzeugen in Litauen billig (aber optisch einwandfrei) zusammengeflickt und dann hier als "hochwertige" Gebrauchtwagen verkauft werden. Falls es das gleiche Thema bei der Corvette gibt, wäre ich bei US-Modellen sehr vorsichtig.
Andernfalls kann mein Beitrag natürlich in die Tonne. Zwink
(21.01.2020, 11:49)Patrick_C4 schrieb: ... Ist der PDR so toll wie er scheint? Über den Nutzen kann man sicher streiten, ich fände es schon mal cool die eine oder andere Fahrt festzuhalten :-)
Die Bilddarstellung des PDR ist technisch deutlich schlechter als aktuelle Action-Cams. Der Vorteil liegt halt in der unsichtbaren Integration im Fahrzeug und in der Steuerung über das Infotainment.
Ich bin froh, dass er verbaut ist und würde ihn auch wieder haben wollen - weil es einfach angenehm ist und Spaß macht, die Fahrten leicht und bequem aufzeichnen und analysieren zu können. Ich kann aber kaum sagen, wieviel Aufpreis er mir wert wäre.
(21.01.2020, 11:49)Patrick_C4 schrieb: ... Wie wichtig / toll / nützlich findet ihr das MagRide? ...
Du meinst das adaptive Fahrwerk? Für mich ist es unverzichtbar. Weil es ebenso hilfreich wie erforderlich ist, das Fahrwerk der C7 je nach Bedarf zwischen "komfortabel" und "Track-bretthart" wechseln zu können. Yeeah!  So fährt man auf "Tour" angenehm zur Rennstrecke, hat dann auf der Rennstrecke mit der "Track-Einstellung" NULL Wankbewegungen und ein - für mich - nahezu perfektes Rennfahrwerk, und danach geht es wieder komfortabel und gemütlich nach Hause.
Die Spreizung der Dämpfung zwischen "Tour" und "Track" ist wirklich massiv (und übrigens deutlich heftiger als beim Camaro). Und "Sport" passt hervorragend für flotte Landstraßen- und/oder schnelle Autobahnfahrten.
Thumbs Up
Danke  Yeeah!
Patrick
Natürlich gibt es bei den Corvetten auch die "Litauen"-Problematik, das geht schon seit der C5 so.
Ist hier auch in einer großen Anzahl von Threads nachzulesen, sogar von Dir selbst schon angeführt.
(21.01.2020, 12:04)MikeG schrieb: Gibt es bei den Corvettes eigentlich die Camaro-typische "Litauen-Problematik"?
Servus mike, ja gibt es. Leider teilweise wesentlich schwieriger zu erkennen, da seltsamerweise nicht alle die auffälligen Seitenblinker haben. Wenn du aber mal nach c7 suchst, findest du tatsächlich einige, die sogar die offensichtlichen Seitenblinker verbaut haben, selbstverständlich "unfallfrei".
Die Positionierung dieser Blinker sieht an einer C7 teilweise auch extrem unschön aus  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Problematisch ist, dass diese auch kaum günstiger als saubere EU angeboten werden (45k aufwärts).
Soll heißen, bei C7 US-Modell gilt wie bei allen anderen US Importen --> Carfax auf ehemalige Beschädigungen und Exportland untersuchen.Wenn ich so auf mobile und co schaue, würde ich behaupten US lohnt kaum, da die Ersparnis echt gering ist.
(21.01.2020, 14:41)JR schrieb: Natürlich gibt es bei den Corvetten auch die "Litauen"-Problematik, ...
Ist hier auch in einer großen Anzahl von Threads nachzulesen, sogar von Dir selbst schon angeführt. ...
(21.01.2020, 14:44)RomeoBravo schrieb: Servus mike, ja gibt es. ...
Danke euch beiden, das hatte ich nicht mehr im Blick. Prost!
https://modernmusclecars.de/index.php/gu...-fahrzeugs
Zwinker zwinker :-) https://www.dasparking.de/gebrauchtwagen...tland.html
Trau-Schau-Wem :-)
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 3.289 21.10.2023, 13:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 6.969 18.03.2023, 09:55
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 20 7.694 05.03.2023, 15:03
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 3.359 10.05.2022, 12:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
  Automatik rutscht durch beim Beschleunigen V-POWER C5 3 3.879 03.11.2021, 09:57
