Wer kann sich diese VIN erklären?
Welche VIN ist in Deinem Rahmen gestempelt?
Ist das die gleiche Nummer?
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
gibt es bei einer C3 einen Nummer im Rahmen vom Werk aus?
Normaler weiser ist das eine Vorschrift vom deutschen TÜV,.
Habe sowohl bei meiner importierten 1968 als auch bei meiner 1969 das nachschlagen lassen müssen, wegen der Zulassung.
Da war aus der USA nichts dran.
Bei z.B meiner C5 ist das auch im Rahmen eingelasert worden, vorne rechts. ab 1997
Grüße Frank
Die VIN ist bei der C3 auch auf Oberseite des Rahmens eingeschlagen, Fahrerseite ungefähr auf der Höhe des Body Mounts hinter dem Hinterrads und auf der Höhe des Fahrersitz. (Angelesenes Wissen, noch nicht selbst gesehen.) Normalerweise nicht sichtbar wenn die Karosserie drauf ist.
Dass jemand eine 1979er L48 fälscht ist mindestens ungewöhnlich.
(01.07.2021, 21:51)mark69 schrieb: Die VIN ist bei der C3 auch auf Oberseite des  Rahmens eingeschlagen, Fahrerseite ungefähr auf der Höhe des Body Mounts hinter dem Hinterrads und auf der Höhe des Fahrersitz.
Einige haben ja schon Frame off durchgeführt. Gibt es Erfahrungen dazu?
Warum solte man die Vin einer 1979 Vette derzeit fälschen?
Ist ja glücklicher weise kein 911 RS wo sich das wegen der 200K€ lohnen würde.
Mit Tielen kann man sich eine RS zusammenbauen für 100K
Was bei der Flachkäferfraktion ein echtes Problem geworden ist. FGN und Vita wurden vereinzelt gefäked.
Grüße Frank
Wer mir einen echten 911 RS Leichtbau für 200tsd. Euro besorgt kann reich werden. Die Dinger sind längst knapp 7stellig wenn sie wirklich sauber dastehen. Bei Recherchen zur Echtheit wird die FIN geröntgt da die bösen Buben die alte FIN ausschleifen und neu einschlagen.
Wo der Sinn bei einer C3 liegen sollte erschließt sich mir jedoch auch nicht.
Mögliches Szenario: Scheibenrahmen (mit VIN) musste wegen Unfall (Überschlag etc.) getauscht werden, und da hat man eben schlampig gearbeitet.
Ist bei der originalen Fin nicht auch immer das GM als "Wasserzeichen" mit eingraviert?
Wie hier, Bj. 80...
Grüße Christoph
(02.07.2021, 10:58)flashy schrieb: Ist bei der originalen Fin nicht auch immer das GM als "Wasserzeichen" mit eingraviert?
Wie hier, Bj. 80...
Interessant finde ich hier eigentlich, dass die gestanzte 4 bei der originalen VIN genauso aussieht wie die der nachgemachten. Zumindest fehlt bei beiden oben ein kleiner Ausschnitt.
Finde es auch schwer vorstellbar dass die VIN bewusst gefälscht ist. Ob dort noch eine Rahmennummer zu finden ist, oder die Nummer des Motors matched, weiß ich nicht. Denke eher, dass die nachgemacht wurde und dann halt eben bei einer Ziffer falsch gestamped.
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 681 22.05.2024, 17:58
Letzter Beitrag: daabm
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 644 01.05.2024, 20:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 20.000 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  vin checker vin decoder winfried 86 19.573 13.06.2023, 11:08
Letzter Beitrag: TDESK
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.860 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
