Abschleppoese
gibt es an der 86'ziger c4 vorne eine Abschleppoese??
Manni
wenn nachträglich keine angeschweißt wurde
Nein
Gruß Wolfgang
gab es diese Löscher nicht in der 86er C4? Die können als Abschleppöse verwendet werden. Sind auf beiden Seiten.
Bild ist von einer 90er
[Bild: DSC07732.JPG]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Interessant, ist das vorne oder hinten??
Oder wie bekomme ich sie am besten auf einen Hänger oder Abschlepper??
Das ist vorne. Im Hintergrund siehst du den Kat vom Krümmer.
Man kommt schon etwas schwerer ran. Ist genau hinter der Vorderachse neben dem Dreieckslenker.
Ein Abschleppseil an beide Seiten und vorne dann anhängen an die Winde vom Schlepper.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Du kannst den Wagen auch an dem Rahmen auf den Schlepper ziehen.
[Bild: DSC07658.JPG]
Da solltest du auch ein Seil gut befestigen können.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
an der c4 gibt es keine öse
die bei chevrolet waren der meinung eine c4 braucht das nicht die fährt immer
mal kräftig auf holz klopfen das meine das auch macht
gruß wolfgang
Leben und leben lassenProst!
Danke für die Info.
Hört sich alles ein wenig abenteuerlich an.
Grüße Manni 🔜
manni ist kein abenteuer
denn golf fahren kann ja jeder
c4 was sonst
gruß wolfgang
bei meiner 86 er wurde eine Öse nachgerüstet. Allerdings liegt meine mit 7cm Bodenfreiheit vorne sehr tief.
Da ist es schon schwer beim vorwärts hochziehen keinen Schaden am Spoiler / GFK anzurichten.
Der ADAC hat meine C4 mal auf eine absenkbare Platte draufgezogen als die ECM den Geist aufgegeben hat.
Das hat gut funktioniert
Auf einen normalen Autoanhänger drauffahren bzw. hochziehen wäre mit meiner bestimmt nicht gegangen, da die Auffahrrampen zu steil stehen. Da müsste dann der kleine Spoiler vorher ab oder die Rampen entsprechend lang sein damit es seicht hinauf geht.
Gruß Wolfgang
