Einspritzdüsen
Moin!
Ich habe die Möglichkeit neue Einspritzdüsen zu bekommen, die für einen L98 Motor passen. Auf der Verpackung steht 22LB@43,5 PSI D matched L98. Gibt es für diesen Motor unterschiedliche Einspritzdüsen oder was ist zu beachten?
Für eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
Michael
Über die Suchfunktion gibt's da ganz viel Info
stefan
kaufe die Düsen doch bei Woodstock, bei Axel bekommst du bestimmt die richtigen.
So ganz einfach ist es auch nicht das ganze nach dem einsetzen der Düsen an den Dichtflächen wieder richtig
dicht zu bekommen. Da gibt es einiges zu beachten was ich hier so gelesen habe.
Ggf sollten da nach dem Einbau noch Anpassungen im Motormanagement erfolgen damit der Motor
optimal läuft und auch die beste Leistung bringt.
Gruß Wolfgang
Woodstock ist die richtige Adresse, der stimmt seine Düsen auf das Auto ab. Aus eigener Erfahrung - lohnt sich!!!
Walter
Prost!
@ Michael,
bei Einspritzdüsen ist der dir bekannte Durchsatz eine Grundgröße, aber darüber hinaus gibt es auch Öffnungs- un Schliesszeiten und die
elektrischen Werte der Spule, wenn auch die meisten Düsen eine Spannungsanpassung haben und wenigen über den Strom gefahren werden
aber auch da sollte mal drauf geschaut weden. Am besten mit identischen tauschen und schauen ob es sauber läuft sonst wird eine Justage
in der ECU fällig.
Ralf
Auch das noch!
Kann mich den Meinungen nur anschließen. Woodstock weiß was er tut - toller Typ der weiß was er dir empfiehlt bzw. schickt. Gerade der L98 kann von neueren Düsen profitieren, wenn der Rest angepasst wird.
Sebastian
  Corvette C4 89 Einspritzdüsen von C5 verbauen RaphiT 1 670 07.02.2024, 14:00
Letzter Beitrag: corvette co4
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.107 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Einspritzdüsen programmieren usc-driver 15 17.376 10.09.2019, 13:12
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Welche Einspritzdüsen sind das? Starsky 4 3.434 26.03.2018, 20:15
Letzter Beitrag: Woodstock
wink Neue Einspritzdüsen undicht fahne1988 17 7.569 17.04.2017, 13:11
Letzter Beitrag: Legend32
