Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi Leute,
mußte gestern feststellen dass mein 2 hinteren oberen Klappen am Vergaser nicht aufmachen, selbst bei 3000 U/min bleiben die zu und machen keinen Mux . Die werden doch von der Dose auf der rechten Seite über Vakuum gesteuert? Ist auch alles angeschlossrn wie es sein soll. Hat jemand ne Idee?
Grüße Kalle
Themen: 354
Österreich
Mach mal ein Bild vom Vergaser und zeige welche Klappen.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Wenn das 3000 ohne Belastung sind, brauchen die hinteren auch nicht auf machen.
So ein Vergaser ist auch nicht blöd.
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
So siehts aus. Die werden vergaser-intern unterdruckbetätigt. Ohne Last werden die nicht aufmachen...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Ok, danke euch. Wird über die Unterdruckbremse geregelt und das nur unter Belastung, hab es gefunden, wer lesen kann ist eindetig im Vorteil.
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Auf dem Rollenleistungsprüfstand fingen meine erst nach 4000 RPM, zu öffnen.
mfG. Günther
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Ok und das auch nur unter Belastung.
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
30.05.2020, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2020, 10:43 von Hermann.)
Bei meiner C2 habe ich die einstellbaren Secondaries meines Proform Vergasers auf der Autobahn mit einer kleinen externen Kamera überwacht. So konnte ich die Secondaries gut einstellen.
Bis 130 km/h bei gleichmässiger Fahrt bleiben die zu, ab 140 km/h gehen die langsam auf.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hallo Herrman,
den Gedanken hatte ich auch schon, jetzt hab ich mir durch dein Action das schon erspart. Danke dafür.
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
30.05.2020, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2020, 16:26 von BerlinCorvette.)
Du kannst den Schlauch abziehen und daran saugen, dann siehst Du ob die überhaupt arbeitet. Meine war mal defekt ...Membran gerissen.
