Keine Bremskraft
Moin,
Bin grad an einer c3 bremse bei,HBZ neu.... alles entlüftet aber es fühlt sich so an als wenn der BKV nicht unterstützt, es bremst sich nur mit muskelkraft.wenn Motor aus pump ich druck aufs Bremspedal starte ich dann den motor fällt das pedal ab,ein Zeichen das der BKV funktioniert. Könnte es auch daran liegen das ein kolben des Bremssattel Luft zieht?
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 3.403 20.06.2022, 16:21
Letzter Beitrag: daabm
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 3.768 09.04.2020, 17:17
Letzter Beitrag: Mocse
  keine Leistung jeepfürst 9 16.569 15.08.2019, 19:20
Letzter Beitrag: paden1
Question 1982er Crossfire Injection nach Restauration ab 2500 U/min keine Leistung NRG95 5 4.833 20.03.2019, 13:39
Letzter Beitrag: NRG95
  Tacho keine Funktion, Tachowelle defekt? seniorstruzzo 6 5.429 22.10.2018, 09:15
Letzter Beitrag: Daedalus
