Themen: 37
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 rot
Kennzeichen: NU-NZ 4
Baureihe (2): 1992 grün
Baujahr,Farbe (2): Jeep Wrangler 4,0
Kennzeichen (2): NU- Si 7
Hallo C4 Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit dem Getriebe,
egal ob es warm oder kalt ist, ich meine das Getriebe, schaltet es beim anfahren erst bei 2000 Touren in den nächsten Gang.Wenn ich das Gaspedal etwas hebe, geht es manchmal etwas früher.
Die anderen Gänge werden normal geschaltet. Was ist die mögliche Ursache ????
Öl wurde gewechselt, Ölstand richtig gemessen.
Viele Grüsse von Herbert
Themen: 250
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
In welcher Fahrstufe fährst Du denn, D oder OD ?
Eigentlich fahr ich lieber als zu schrauben
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Du schreibst "Öl wurde gewechselt", unmittelbar vor dem Problem ? Oder schon ein paar Meilen her ?
stefan
Themen: 37
Baureihe: C4
Hallo Frank,
ich fahre eigentlich immer im OD an.
Themen: 37
Baureihe: C4
Hallo Stefan,
Ölwechsel ist 2 Wochen her.
Grüsse von Herbert
Themen: 250
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Ich muss mal ausprobieren wann meine in den 2ten schaltet. Ich meld mich wieder
Themen: 37
Baureihe: C4
Hallo Frank,
wenn ich langsam Gas gebe schltet sie auch erst in den 2. So bei 2000 Touren.
bei schnellerem Gas geben gibt es einen kleine Ruck und der 2.Gang ist drinn.
Dann probier es mal.
Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Vielleicht TV-Kabel locker? Dann schaltet sie auch später und undefinierter.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 250
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Sorry bin etwas spät
War am Wochenende länger unterwegs und hab natürlich meistens vergessen auf den Schaltvorgang zu achten . Im Stau hab ich dann mal dran gedacht und beim langsamen anfahren im OD hat sie bei 1300 in den 2ten geschaltet
Themen: 54
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982, rot
Baureihe (2): 1999, silber
Baujahr,Farbe (2): C5
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
14.09.2020, 18:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2020, 21:15 von Super Corvettefan.)
das gleiche Problem war bei unserem TH700.
Darum habe ich das TV-Cable etwas lockerer eingestellt.
Jetzt schaltet das Getriebe früher und weicher als vorher.
Dieses TV-Cable oder TV-Kabel ist so eine seltsame Sache.😉🤯
VG
Arnold
