Alternative zur Sitzbefestigung am Boden
nach der Winterinnenraumauffrischung habe ich heute die Sitze versucht einzubauen, aber bei 2 dieser Schrauben scheint das Gewinde der Bodenmutter nicht mehr in Ordnung zu sein. Kennt jemand eine Alternative mit normaler Ami Schraube und Mutter?(Brauch dann die Amimaße Schraube und Mutter) ... die Idee wäre die Schraube von unten einzubauen und von oben mit einer Mutter zu sichern ... Oder hat jemand eine andere Idee?
Vielen Dank!!!!!
Ralph
Ich würde sagen, entweder das Gewinde nachschneiden, oder Mutter abflexen und neue Mutter von unten nehmen.
Gruß Jörg
Schraube mit Mutter geht immer. Müsste dann nicht mal Zoll sein.
Goldene Regel ist, Schrauben immer von oben, vorne oder in Drehrichtung, so dass die nicht rausfallen im Falle einer sich lösenden Mutter.
Genau so! Tatsächlich würde ich da im Zweifelsfall sogar eine selbstsichernde Stop-Mutter draufmachen!
Gruß...
René
Alles klar habt vielen lieben Dank!
Ralph
war bei mir auch so. Hab dann M8er Gewinde nachgeschnitten und eine handelsübliche M8er Schraube mit Sprengring und U-Scheibe verwendet.
Die Sitzschienen werden ja sowieso nur mit 20 Nm angezogen. Hält seit Jahren. Auch nach mehrmaligem Aus- und Einbau.
MfG
Bobby
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 576 05.04.2024, 15:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 815 20.02.2024, 14:47
Letzter Beitrag: Pacer
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 1.715 23.10.2023, 18:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 7.509 16.08.2023, 16:19
Letzter Beitrag: K.H.
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 2.168 14.02.2023, 20:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
