Anbringung Kennzeichen
Vor etwa 20 Jahren (ich weiß es ist lange her) da hatte ich einen Alfa Spider bei dem war
das Nummernschild vorne draufgeklebt. War so ein Aufkleber. Alles offiziell. Habe ich
selber draufgeklebt. Amtlich genemigt. Gibt es die Dingen nicht mehr??
Stephan
Mit freundlichen Grüßen
Aus den Erläuterungen zur StVZO:
Zitat:Kennzeichen aus selbstklebender Plastikfolie. Mit der obligatorischen Einführung
reflektierender Kennzeichen ab 29. 9. 1989 ist die bisher vertretene Auffassung
überholt. Nach § 60 Abs 1a müssen die KfzKennzeichen reflektierend sein u dem
Normblatt DIN 74 069, Ausgabe Juli 1996, entsprechen. Das Normblatt fordert als
Werkstoff für reflektierende Kennzeichen entweder Aluminium (Mindestdicke
1 mm) oder Stahl (Mindestdicke 0,8 mm) oder Polyvinylchlorid (Mindestdicke
1,25 mm) oder andere Werkstoffe, die den Anforderungen der DIN entsprechen.
Folienkennzeichen entsprechen diesen Anforderungen nicht. Sie können deshalb
nur noch dann verwendet werden, wenn von der zust Verwaltungsbehörde aufgrund
des § 70 eine Ausnahme genehmigt wird. Für die Entscheidung über die
Erteilung der Ausnahmegenehmigungen werden von den Verwaltungsbehörden
der Länder (meist Regierungspräsidien) strenge Maßstäbe angelegt. (1990)
Die Grösse der Klebekennzeichen ist gleich wie bei denen aus Blech. Bringt also auch nichts.
Mit 30cm (Kennzeichenbreite Zwinkern) grüsst Roland
[Bild: gtc15.gif]
Top! Schön, wenn man was dazulernt. OK!
Also bleiben wir bei den "normalen" Kennzeichen.
Noch nicht geKENNZEICHnete Grüße
Marcus
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. ;-)
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 19.051 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? Titan 42 19.639 22.03.2021, 20:04
Letzter Beitrag: StefanW
  Zulassung und Kennzeichen ic3cub3 18 5.251 06.11.2020, 17:40
Letzter Beitrag: colonel
  Austauschmotor (neu) und H-Kennzeichen C3Chris 16 11.024 27.09.2020, 18:30
Letzter Beitrag: kalle1
  TÜV für Doug´s Sidepipes H Kennzeichen gummihobel 1 2.662 17.11.2019, 15:31
Letzter Beitrag: Grauwe
