C4 Bj 1990 springt an und geht dann aus
Hallo bin Heute mit meiner Vette ne kurze runde gedreht da ist  beim beschleinigen auf der Autobahn ca 160kmH  der Motor fast ausgegangen.Beim lamgsamer werden ist sie wieder gelaufen.Beim anhalten ist sie dann ausgegangen und nicht mehr an.Wenn ich Starterspray reinsprühe läuft sie.Zuhause hab ich den Kraftstoffdruck gemessen der ist ok 2,6-3,0 bar.Allerdings sind noch einige fehlercodes drin.Fehlercode 32,34,36,38,41.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem oder kann mir jemand da weiter helfen.
erstmal die Codes checken:
Code 32 Exhaust Gas Recirculation (EGR) circuit fault or Barometric Pressure Sensor circuit low Feedback Carburetor system
Code 34 - Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor - circuit out of range voltage, low or Mass Air Flow (MAF) sensor circuit (gm/sec low)
Code 36 Ignition system circuit error or Transaxle shift problem - 4T60E Transaxle
Code 38 Brake input circuit fault - Torque converter clutch signal
Code 41 Cam sensor or cylinder select circuit fault ignition control (IC) reference pulse system fault or Electronic Spark Timing (EST) circuit open or shorted
Scheint irgend ein Sensor defekt zu sein,
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
oder eine/die Referenzspannung fehlt
Bei einer 90 ist der Fehler meiner Meinung nach ziemlich eindeutig, was ich so miterlebt habe.
Code 41 bei 90/91 war es bis jetzt immer ausnahmslos das Motorsteuergerät. Beim LT1 ist das eine ganz andere Geschichte, aber 90/91 und dann noch diese Anhäufung von Fehlern, das passt wie die Faust auf's Auge.
Steuergerät zum testen könnte ich Dir gegen Pfand mit Option zum Kauf zur Verfügung stellen.
Viele Grüße,
Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 271 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 1.052 21.04.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.391 15.04.2024, 13:17
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.284 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.473 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
