das war vor über 12 Jahren das Dexron IIE empfohlen wurde, mein Haynes ist von 1997. Die Entwicklung der Öle geht weiter und das Dexron IIE wurde vom III abgelöst ist also noch besser als IIE denke ich mal.
Ich wüsste auch garnicht wo ich das IIE hier kaufen könnte.
Dextron 2E kann man nehmen, wenn die Vette soviel STEHT wie bei Sumsum . Ich FAHRE in meinem neuen Getriebe, wo vorher Dextron II drin war, nun schon seit mehr Kilometern mit Dextron III, als Beat an Gesamtkilometern auf der Uhr hat.
Schei§ auf die Herstellerempfehlung und diese ängstlichen Gewährleistungsansprüche, den Mutigen gehört die Welt.
Zitat:Wenn Du unbedingt absaugen willst, dann mit einer Spezialvorrichtung durch den Einfüllstutzen.
Ein Schlauch!!!!!
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Na ja, nicht unbedingt ein Schlauch. Das gerät hat zwar was schlauchähnliches, vorne allerdings ist so ein klappbares Metallschirmchen, welches aufklappt, wenn es unter dem Filter nagelangt ist. Dieses Gerät ist von Snap On und für den Heimgebrauch viel zu teuer. Abgesaugt wird dann mit einer Pumpe, nicht durch Saugen mit dem Mund.
Nur so hat man die Gewissheit, dass wirklich so viel wie möglich Öl abgesaugt wird. Ein Schlauch kann nie so geführt werden, dass man weiß, wo sich gerade das Ende befindet.
Aber danke für den wertvollen Hinweis, Woodie.
ich habe noch 2 Kanister (8L.) Castrol Transmax Z(Synthetisch&teuer), das wollte ich nehmen.
Ich werde aber wahrscheinlich doch auf Shell Dexron III wechseln lassen, mit der Maschine.
Mir fällt auch wieder ein das ich das mit dem Dexron IIE bei der shell-werkstatt erwähnte, aber der Meister auch meinte das sie überall das III einfüllen, wo Dexron empfohlen wird.
Bei älteren Ford Automatikgetrieben ist es wichtig das richtige ATF zu verwenden (F).
@Frank
Um mal auf Dein Niveau herunterzukommen, so ein Blödsinn!!!
Der Schlauch endet genau in der Ölwanne, kann bestimmt überhaupt Nichts zerstören und dient ja auch nur zum ersten absaugen, damit man die Wanne sauber runternehmen kann. So zumindest habe ich die Fragestellung verstanden.
Deine Aussage verbreitet nur Angst und ist eben nicht sehr wertvoll. Bei Deinen vielen Beiträgen sollten die Betrachter schon kritisch bleiben, weil sich doch einige Fehler hier und dort einschleichen. Manchmal ist Klasse besser als Masse!
Die Wanne sollte immer abgenommen werden, damit man sieht in welchem Zustand das Getriebe ist und nicht irgendwelche Teile dort rumliegen, die weiter nach oben gehören, aber nur meine bescheidene Meinung.
Gruß Axel
Also auf ein TH 700 ist laut GM Service Manuell vorgeschrieben:
DEXRON II (GM 1051855)
und nicht DEXRON IIE
Das DEXRON III erfüllt bzw. übertrifft alle Anforderungen der DEXRON II Spezifikation.
Das ein DEXRON III ÖL auf Mineralöl Basis ist stimmt nicht so ganz, es gibt DEXRON III Öle auf Mineralöl Basis, Teilsynthetisch oder Vollsynthetisch und dieses sagt überhaupt nichts über die Qualität des Öls aus.
Es gibt gute Mineralöl und schlechte Synthetische Öle.
Jeder kann also Dexron III auf einem TH 700 fahren, ich selber fahre es seit 7 Jahren und ich habe immer noch das Original GM Getriebe von 1990 drin.
Wichtig ist das es die GM Spezifikation erfüllt, siehe Bild.
Raimund
Corvette C4 + ZR-1, der Stoff aus dem Legenden sind ... Corvette C4
Zitat: General Motors Dexron III (G-34027) die höchste Spezifikation für Automatik-Getriebeöle. Übertrifft damit Öle der vormaligen Dexron II D- und Dexron II E Spezifikationen, ist aber mit ihnen mischbar.
Edit:
Irgendwie klappt es mit der Farbe nicht
Stimmt leider auch nicht. Hier muss ich Beat recht geben, in der 1992 Corvette Service Manual - Book-1 Seite 0B-11 steht ganz klar das DEXRON IIE (GM part no.12345881) empfohlen[recommended] (nicht vorgeschrieben) wird.
Zitat:Das DEXRON III erfüllt bzw. übertrifft alle Anforderungen der DEXRON II Spezifikation.
