Kickdown funktioniert nicht mehr?
Also das Problem mit den langsam öffnenden Scheinwerfern kann manigfaltige Ursachen haben - wie hast Du das Relay vorne denn geprüft?
Mach doch mal einen neuen thread auf ....
Zitat:wie hast Du das Relay vorne denn geprüft
@Thomas
Test1:
Ich habe die (neuen) Schläuche von der Vakuum Dose abgezogen und Zugehalten. Dann habe ich den Schlauch vom Vakuumspeicher abgezogen und Luft eingesaugt.
Ergebnis: Rechts entsteht ein Vakuum, links merke ich wie Luft nachkommt.
Test2:
Schläuche wieder an die Dosen angeschlossen und Vakuum an die Steuerleitung und die Zuleitung.
Ergebnis: Rechts geht der Scheinwerfer auf, links geht er nur 2cm hoch (
dann habe ich hyperventiliert)
Mangels Vakuumpumpe, habe ich meine Lunge als Sauger benutzt:
Dieter
1974 C3/350 Verbrauch lt spritmonitor.de [Bild: 345523.png]
Frank, Dieter, meint Ihr diese valves?
Patric
Jup, genau Diese.
Zitat:Ships to: United States only
Dieter
Dieter, "ship to US only" steht meistens da, habe aber
die Erfahrung gemacht, daß nach einer netten email auch
der Versand nach good old Germany kein Problem ist Feixen
Patric
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.391 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.399 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.208 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.914 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.773 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
