Ausfall Klimaanlage
Bj.1991, Klimaautomatik
Gestern fiel meine Klimaanlage aus
die grüne LED über dem ON-Taster blinkte.Habe Fehlercode anschauen wollen, jedoch kein Fehler angezeigt.Habe dann einen Reset gemacht(Batterie abgeklemmt), dann lief sie wieder, jedoch ist der Kupplungszyklus des Kompressors etwa 15 x /min, Handbuch sagt
max. 8 x.
Ich tippe auf fehlendes Frigen oder hat jemand von euch noch ne Idee ?
Ich denke auch Low Freon Code 9 , ist am häufigsten ...
Gruß Mario
die Klima wird automatisch deaktiviert wenn einer der beiden Drucksensoren anspricht. Kann nur über einen Reset wieder ans laufen gebracht werden. Wenn der Kompressor aber so oft anläuft würde ich unbedingt den Filter (kostet 11 Euro) vor der Einspritzdüse anschauen lassen ob der nicht verstopft ist. War bei mir komplett mit Abrieb vom gestorbenen Kompressor zu!
Dann schaltet der Kompressor auch sehr oft ein und aus weil der Druckschalter nach dem Evaporator zuwenig Druck sieht und er meint es ist zuwenig R134 im System.
Mit Glück ist tatsächlich nur zuwenig Kältemittel drinnen..........
Wenn die Leitung vorm Evaporator heiss ist und die Leitung nach ihm kalt oder verreist dann ist zumindest genug Flüssigkeit drinnen, das kannst mal testen.
ich heuer mit der Klima im STS was durchgemacht und wieder mal viel gelernt.......
ich tippe auf zu wenig Kältemittel (R12) oder ist deine umgebaut auf R134A ?
Hatte am Anfang des Jahres das gleiche Problem an meiner 90er L98,
fahre jetzt mit dem Ersatzmittel und ca. 50% R12.
Läuft bis heute problemlos.
Ein Umbau ist nicht erforderlich.
Über das Nachfüllen gibt es hier im Forum ein extra Thema
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post200890
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt juergen64 2 1.165 11.10.2023, 09:52
Letzter Beitrag: juergen64
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 2.136 14.07.2023, 13:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Klimaanlage uwekilon 8 2.150 18.01.2023, 11:52
Letzter Beitrag: uwekilon
  Klimaanlage Hochdruckleitung usc-driver 3 1.772 28.08.2022, 18:54
  Diagnose Klimaanlage milhouse 16 4.497 13.08.2021, 09:09
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
