Themen: 119
Baujahr,Farbe: '69 350/300
Baureihe (2): 2016 BlackBeast
Baujahr,Farbe (2): SS VF Ute mit LS3 FI
nachdem ich mich heute unters Auto bemüht hatte musste ich feststellen das die Crossbar, das Teil das bei C4 cabrios zur versteifung dient mich bei der Demontage der Ölwanne behindert.
Meine Frage:
Lässt sich der Getriebe Deckel auch ohne wegnahme der Crossbar abnehmen(ca. 15mm luft).
Wenn nicht muss ich wohl oder übel in eine Werkstatt.
wazza
Themen: 72
Baureihe: C4 L98, offen
Baujahr,Farbe: 91 `rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): c4
ja!!das kreuz stört.
alle schrauben vorn und hinten raus.
das kreuz dann nach vorn schieben .nun kommst du gut
an die wanne bzw. schrauben heran.
aber warum musst du deswegen in die werkstatt?
hast du eine hebebühne?sonst wirds leider nix.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Themen: 63
Baureihe: C4 LT1 AT Coupe
Baujahr,Farbe: 1996,weiß,
Baureihe (2): 2007, weiß
Baujahr,Farbe (2): Dodge Chargum
Baureihe (3) : 1983, rot
Baujahr,Farbe (3) : Chevy Caprice
hallo,
möchte mein getriebeöl wechseln.
mit wieviel nm drehmoment werden die getriebeölwanneschrauben festgedreht?
wieviel öl muss ich nachkippen? reicht erstmal drei liter und dannn warmfahren, oder doch vier?
mfg
martin
Themen: 107
Baureihe: C7 Z06 (Z07)
Baujahr,Farbe: schwarz / schwarz
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 1995 rot/schwarz
Baureihe (3) : C4 LT1 Convertible
Baujahr,Farbe (3) : 1992 triple white
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Ich wechsel das Öl nach jeder Winterpause, ich hoffe das mein getriebe dadurch "länger LEBT"
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Opel Grandland X 1.2 DI Turbo Business Innovation
Baujahr,Farbe (2): 18 schwarz met.
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Genau das wurde mir auch von dem Meister empfohlen, der mein defektes Getriebe letztes Jahr überholt und verstärkt hat: jährlicher Ölwechsel. Dabei laß ich auch gleich den Inline-Filter, der zusätzlich mit eingebaut wurde, austauschen.
Mit An- und Abschrauben des Cabriokreuzes dauert der ganze Vorgang schon rund 2 1/2 Stunden - für jemanden, der weiß, wies geht. Der Anfänger dürfte per trial and error wohl länger brauchen.
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 63
ja aber kann mir mal jemand meine fragen beantworten? danke
Themen: 119
Zitat:Original von eurocruiser
hallo,
mfg
martin
ich gehe mal von Automatikgetriebe aus,
laut Haynes sollten die Ölwannenschrauben mit 96 in.lbs und
die Ablassschraube mit mit 26 ft.lbs angezogen werden.
Nach dem Ablassen des Öl sollten 4,5 Quarts wieder eingefüllt werden.
Zum Umrechnen in Metrische Werte bitte das Umrechnungs Tool vom Portal benutzen.
wazza
Themen: 63
wo den ?? ich bin anscheinend blind...
Themen: 119
well, war auf jeden Fall einst dort....
hier die Werte:
4,5 quarts = 4.258588 liter
96 in.lbs = 10.84654 Nm
26 ft.lbs = 35.25132 Nm
Ich kann dir ja, wenn du wünschst, das Umrechnungsprogram mailen!?!
wazza
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Das Umrechnungsprogramm befindet sich in der Database.
https://www.corvetteforum.de/portal_deta...bid=1&sid=
Ich habe das Getriebeöl während der Winterpause gewechselt (wobei ich jährliches Wechseln bei der Laufleistung als Geldmacherei ansehe).
Es sind knapp sieben Liter rausgelaufen, da der Wandler durch die Standzeit wohl einiges abgegeben hat, also muss bei den ersten Fahrten häufig und genau gemessen werden.
Auf jeden Fall sollte der Filter mit gewechselt werden.
