Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
Zitat:da sie eine Eben höher angesiedelt sind.
Stecken die dann nicht mehr im Zylinderkopf sondern im Ventildeckel? King
Ja, ja, ich weiß
Aber mal im Ernst: Warum soll man ein Teil tauschen, das augenscheinlich ok ist und das angegebene Intervall des Herstellers gerade mal zur Hälfte erreicht hat?
Zitat:Original von MadTom
Hallo Rainer,
die "Roten" sind von GM Performance Parts und sehen auf jeden Fall gut aus OK!. 8mm im Querschnitt und sollen (gefühlte) 10 PS bringen huahua.
Tom
hi tom genau das sind sie,sollen aber echt besser sein als die normalen,meine auch 10ps zu spüren huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzenaber jetzt im ernst,finde wagen läuft noch ruhiger King
@rainer. hhabe es bei molle machen lassen Kinggruss dirk Prost!
Hi JR,
das ist eigentlich der gleiche Grund, aus dem man das Getriebe- oder Hinterachsöl wechselt, obwohl der Hersteller "Lebenslange Füllung" sagt und keinen Wechsel vorsieht.
160.000 km sind eben eine ganze Menge Holz.
Zur Ebene: Neee, die stecken dann von oben in der Haube OK!.
Tom
Sag ich ja OK!.
Aber z.B. bei Fächerkrümmern wird es recht warm für die Zündkabel,. Erst recht, wenn sie keine "Alusocken an haben" und die Krümmer unbeschichtet sind.
Durch Hitze und Alterung können die dann schon schneller rissig werden.
Zitat:und sollen (gefühlte) 10 PS bringen
Tom, mindestens 10PS Zwinkern
Zitat:Warum soll man ein Teil tauschen, das augenscheinlich ok ist und das angegebene Intervall des Herstellers gerade mal zur Hälfte erreicht hat?
Jürgen, muss man natürlich nicht, war auch keine "Empfehlung" von mir sondern nur eine Aussage was ich gemacht hab... (wobei "augenscheinlich OK natürlich nur feststellbar ist wenn man die Kerzen mal rausgenommen hat um eine Sichtprüfung durchzuführen. Dannach die alten statt Neue reinzuschrauben halte ich für unsinnig - also Wechsel...).
Ich habs einfach so gemacht weil die Teile schon 8 jahre drinnen waren und ich auf die MSD 8.5mm Zündkabel gewechselt bin. Dachte mir wenn die Teile schon mal ab sind kommen auch gleich neue Kerzen rein.
Würde ich mich an den GM Wechselplan halten würde ich die Kerzen 16 Jahre lang fahren... haarsträubend Muss nicht sein...
Und wie Tom schon geschrieben hat, auch beim Getriebeöl hat meine Rote nun schon die Dritte Füllung. GM sagt ja "hält ein Leben lang..." - Sicher - wenn man alle 5 Jahre ein neues Fahrzeug an den Kunden bringen möchte... Augenrollen
Zitat:Trozdem haben sie sich gewundert, daß immer 8 Stück beim Inspektionstermin auf
dem Beifahrersitz lagen
Edgar, ich bin sehr überrascht... OK!
Viele Grüße,
Jochen
Zitat:Original von MarkusC5
160 000km sind ein werbewirksames, wartungskostenreduzierendes Wechselintervall, übrigens genauso wie die Vorgabe, das ATF-Getriebeöl beim Automatic nie wechseln zu müssen. Auf beides würde ich mich nicht verlassen.
Platinkerzen sind wegen des kaum vorhandenen Verschleißes sicher länger haltbar als die guten alten Kupferkerzen, aber nach spätestens 60 000km fliegen sie bei mir raus, ebenso wie das Getriebeöl. Seh ich als relativ billige Versicherung.
Übrigens haben die Platinkerzen, die GM bis (glaube ich ) 2003 verbaut hat, gelegentlich die unangenehme Eigenschaft, die auf die Elektroden aufgebrachten dünnen Platinauflagen zu verlieren. Neben der Tatsache, das ich ungern ein -wenn auch noch so kleines- Stück Hartmetall durch Ein-und Auslaßtrakt gehen sehe ist dann der Elektrodenabstand natürlich deutlich zu hoch.
Bei den jetzt verbauten AC Delco Iridium kann das nicht mehr passieren.
Markus
Hier auch noch ein Grund, der für einen vorgezogenen Wechsel sprechen.
Tom
hallo jochen ,sehe das auch wie du Yeeah! Yeeah!habe das achsöl,getriebeöl sogar 2mal gewechslt damit fast die ganze brühe rauskommt Kinggruss dirk Prost!
Hi
und was macht ihr denn mit dem Benzin ? Wechselt ihr das auch alle 400 Km aus .Oder füllt ihr nur nach ? Teufel
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Hoi Armin
Der Benzintank wird selbstverständlich nach 1000 km auch vollkommen ausgesaugt, mit frischem Benzin noch durchgespült, dieses entsorgt und der Tank wie ein Holzfass ausgeschwefelt, damit wirklich alle Bakterien getötet werden. Erst dann wird der Tank mit frischem Most für die nächsten 1000 km gefüllt. Ja nicht die 1000 km überschreiten, den Tankinhalt lieber schon bei 900 km vollkommen ablassen und entsorgen.
Das Prozedere ist zwar nicht ganz billig bei den heutigen Benzinpreisen, aber was gönnt man nicht alles seinem Schätzchen. Nur das beste ist gut genug. Wir wollen ja auch frisches Wasser trinken und füllen die Flaschen nicht einfach nach. Also, altes Zeug vollkommen raus, Totalreinigung und 100 % ganz frisches Zeug wieder rein.
Guten Abend zusammen,
freute mich über die Antworten.
@ Thomas - ja es sind die originalen "Platin" Kerzen - das erste mal demontiert (MJ 2002)
@ kaupi - dann kann ich diese wieder beruhigt einbauen - Vielen Dank
@ mad tom - woher hast du denn die Söckchen für Stecker & Kabel?? Sehen nicht gerade selbst gestrickt aus Feixen
wenn ich es richtig interpretiere hast du bereits die Iridium Kerzen drin. Ohne jetzt die große net-Suche gestartet zu haben - würdest du mir Bezugsquelle /Typ / Preis weiterleiten (gerne via PN) - Dank im voraus. huldigen
Noch ein Gedanken zu Kupferpaste: Kupfer und Alu haben sich ja chemisch zum Fressen gern (und Kupfer hat bisher immer gewonnen) - wäre es da nicht angebracht auf neutrale Keramikpaste auszuweichen?
Schönen Abend noch
meic
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.532 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.091 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.206 20.05.2023, 21:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.896 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 2.910 20.06.2021, 10:20
Letzter Beitrag: VettenMax
