Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
#81
Hallo Tom, Yeeah!
Respekt und DANKE für den Hinweis. Dafür
In diesem Zusammenhang möchte ich mal darauf hinweisen,daß es etliche User im Forum gibt,deren Hilfsbereitschaft Vorbildfunktion hat.
Leider wird dies oft als Selbstverständlichkeit hingenommen. Respekt
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Zitat:Original von MadTom
Zu dem sollte man Zündkerzen nur bei einem abgekühlten Motor wechseln.
Gilt übrigens für alle Motoren mit Alu-Köpfen wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Alu (Kopf) und Stahl (Kerzengewinde). Ein Freund von mir hat da bei 'ner Harley mal eine ganz böse Überraschung erlebt, nach der eine recht aufwändige Reparatur fällig war. Ist meiner Meinung nach für die Köpfe deutlich gefährlicher als die Verwendung von Kupferpaste auf den Gewinden.
viele Grüße
Markus
Hat zufällig jemand eine NGK Nummer für die C5 Kerze??
Mein Teileprogramm ist defekt haarsträubend
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:Zu dem sollte man Zündkerzen nur bei einem abgekühlten Motor wechseln
So hab ich das in den vergangenen Jahren auch immer gemacht.
Jetzt stellt sich bei mir aber folgende Frage: Habe mir von Moto Meter einen Kompressionsdruckschreiber zugelegt um die einzelnen Zylinder messen und gleichzeitig dokumentieren zu können (das Teil mit den kleinen Kärtchen auf die der Druck geschrieben wird bei der Messung).
In der Anleitung steht man soll (muss) die Messung bei betriebswarmem Motor (80 Grad C) durchführen. Das heißt ich muss die Kerzen aus dem heißen Motor rausdrehen... irgendwie hab ich da jedoch meine Bedenken... was meint Ihr???
Jochen
Hallo Werner,
ist schon echt blöd Du hilfst uns dauernd und wir können Dir nicht helfen Blaulicht
Helmut
Ja, zufällig Großes Grinsen
NGK GP platinum
3403 TR55GP
oder
NGK Double Platinum
7862 PZTR5A-15
oder
NGK IX iridium
7164 TR55IX
Gruß Hallo-gruen
Tom
EDIT:
Auf der NGK Seite gibt es dazu diese Angaben:
Kerze TR55
Order No. 1048
VLine
und
BIC TR55IX
Order No. 7164
https://www.ngk.de/Produktausgabe.403.0....m=Corvette
Hi Jochen,
beim rausdrehen hätte ich keine Bedenken, nur beim reindrehen Engel.
Tom
NGK GP platinum
3403 TR55GP
oder
NGK Double Platinum
7862 PZTR5A-15
oder
NGK IX iridium
7164 TR55IX
Gruß Hallo-gruen
Tom
EDIT:
Kerze TR55
Order No. 1048
VLine
und
BIC TR55IX
Order No. 7164
@Tom
Danke Respekt Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
Jochen
Um die Bedenken zu zerstreuen, warte einfach (mit dem reindrehen) bis der Motor abgekühlt ist.
Ist ja Dein Auto...........................Du hast ja Zeit.
Gruß Wolfgang
Hallo Jochen,
rausdrehen geht, reindrehen auch, halt erst nicht mit vollem Drehmoment anziehen. Habe mal Schwierigkeiten beim Rausdrehen kalt gehabt (nicht an der Vette!), Motor kurz gestartet, dann mit leicht erwärmten Zylinderkopf ging es dann doch noch.
Gruss Rainer
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.548 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.097 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.208 20.05.2023, 21:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.914 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 2.915 20.06.2021, 10:20
Letzter Beitrag: VettenMax
