Themen: 24
Baureihe: C5 50 th anniversary
Baujahr,Farbe: 2003 Anniversary red
Baureihe (2): 2005 schwarz
Baujahr,Farbe (2): H2
Baureihe (3) : green
Baujahr,Farbe (3) : VN 15
Danke JR.
Gibts da Erfahrungswerte, welcher Abnehmer eine derart hohe Menge an Strom zieht.
Andi
Viele Grüße Andi - Happy Vetting
Themen: 513
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
HI Andi,
leider nein, bin der Sache nie tiefer auf den Grund gegangen, weil es mit Batterieabklemmen einen einfachen Workaround gibt.
Da können Dir die bekannten Schrauber/Stromer hier sicher mehr dazu sagen.
Themen: 8
Baureihe: C7 Z06 Carbon 65
Baujahr,Farbe: 2018
Baureihe (2): 1969
Baujahr,Farbe (2): Mustang Mach 1
Baureihe (3) : 1956
Baujahr,Farbe (3) : F100
na ja bei den Temperaturen - Kühlbox für deine Kaugummivoräte vielleicht
gruß alex
Themen: 24
@ Alex
Ja, die ich Dir demnächst wieder abknöpfe.
Nein aber zurück zum Thema, kann mir eventuell jemand dazu näheres sagen.
Themen: 28
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, Arctic White
Vielleicht hilft Dir das weiter: https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=12858
Dort ist auch beschrieben, wie man den Ruhestrom messen und den Übeltäter eingrenzen kann.
cu ulf
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Ich habe auch den Akku Jogger und bin damit zufrieden. Habe mir an dem Kabel ein
Zigarettenanzünderstecker geschraubt. So brauche ich nur den stecker in den Zigarettenanzünder stecken. Ich gehe mal davon aus das du Strom auf deine Steckdose hast.
Die Kontrollleuchte ist auch an wenn kein Strom in der Steckdose ist
Weiß nur nicht mehr genau rot oder grün.
In irgend einem Thread habe ich mal den Strom im Stillstand einer C5 gemessen. War nicht
gerade wenig
Wenn du sowieso den Akku tauscht dann würde ich dir raten auch mal den Strom im
Stillstand zu messen. Du solltest aber etwas länger messen. Zum Anfang ist der Strom
noch höher bis dann alle unnützen Verbrauchen ausgeschaltet sind.
Mach auch die Motorhaube zu (wegen Beleuchtung) und verriegeln.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 115
Baureihe: C1 /early 60 (Ex)
Baujahr,Farbe: 9.59, tuxedo black,silver
Baujahr,Farbe (2): 57er 210 Townsman (Ex)
Baureihe (3) : Bel Air 54er 210 Tinwoody
Baujahr,Farbe (3) : 09.1953, Fiesta Cream/white
auch ein CTEK. bei ATU geholt .
... den alten "jogger" vor wut in die tonne gekl....
gruß
peter
Themen: 8
Baujahr,Farbe: 2018
Baureihe (2): 1969
Baureihe (3) : 1956
@ andi
gerne Andi !
Aber zum Thema, ich habe mir vor 2 Jahren auch ein sehr günstiges Ladegerät von Konrad für unseren neuen Schneeräumer gekauft. Nach einem Winter ist die Batterie trotzdem ausgefallen. Habe mir für die Gestreifte ein teureres Ladegerät ( M+S intelli charger pro 12V/2000mA ) gekauft. Gab´s bei Louis für 49.- Euro, bin bis jetzt sehr zufrieden. Das Gerät zeigt über LED´s an was es gerade macht.
Gruß an Ingrid
Alex und Sandra
Themen: 24
Danke Ulf,
habe mir den Thread mal durchgelesen.
Daß, was Struppi hierüber schreibt, scheint mir die Lösung zu sein.
Jede Sicherung raus und einzeln prüfen, welches Teil den Saft nimmt.
Danke Stephan, ich werde morgen mal der Sache genau auf den Grund gehen,
werde alle Vorschläge mal beherzigen und Step by Step die Spur verfolgen.
Das mit dem Masseproblem, scheint ja nur allzu gut bekannt zu sein bei der C5, wie ich in dem Thread nachlesen konnte. Daher auch die Empfehlung von GM die Batterie abzuklemmen.
Wenn dann nicht das nächste Problem mit dem Steuergerät wäre.!!!!
Themen: 24
Hape
Anscheinend ist dieses CTEK Gerät, wirklich das einzig ware.
Werde ich mir auch bei ATU besorgen. Danke Hape.
Dakota
Zitat:In irgend einem Thread habe ich mal den Strom im Stillstand einer C5 gemessen. War nicht gerade wenig
Trotz allem wäre es interessant zu erfahren, wie viel Strom eine C5 im Stillstand verbraucht.
Vielleicht findest Du den Thread noch Stephan
andi
