Themen: 50
München
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
silber 2005
danke für die Info ! Langsam komme ich der Sache näher...
werde erst mal Sicherung # 13 prüfen, Probefahrt machen (mit neuem Tankdeckel) und ODB rücksetzen versuchen. Wenn das nicht hilft dann muss wohl das Hinterrad runter ... .
Klappe, weisses Kabel etc das hilft.
Gruss aus München und danke an alle!
Rolf
Rolf
Themen: 32
Österreich Linz
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
8/2015 Dunkelgrau
Kennzeichen:
UU-ZR1
Baureihe (2):
C3 Chrommodel
Baujahr,Farbe (2):
1972 Sunflower Yellow
Kennzeichen (2):
ZR-1 verkauft
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1995 dark rose
Kennzeichen (3) :
ZR-1 Verkauft
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Hy
Genau das hatte ich auch !
Nach dem Tanken Evap fehler!
Habe mir einen neuen Tankdeckel gekauft und den Fehlercode gelöscht aber der Fehler kam immer wieder nach dem Starten !
Habe das hintere Evapventil das aussieht wie eine Zigarettenschachtel mit ventil neu gekauft und den wiederstand gemessen das Neue hatte 20 Ohm das Alte unendlich also defekt!
Beim messen habe ich festgestellt das auch der Stecker nicht passt also ab zum GM-Händler und ein Adapterkabel bestellt (39,- nur das Kabel ;-(() und es Funkt kein fehlercode mehr alles Ok!
Das wechseln war in 15min erledigt!
LG Corvetterene
PS. Fotos kann ich Dir schicken wenns welche brauchst
Mfg Corvetterene
Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
Hi hab mich gestern 5 min gespielt um den Deckel fest zu bekommen.
Ich sehe keine Schäden am Deckel... und gebrochen ist auch nicht...
Am Ende rastete er erst ein als ich mit ganz wenig Druck den Deckel gedreht habe. Mit viel Druck ging gar nichts...
Bringt ein neuer Deckel da Abhilfe?
Danke
Peter
Themen: 8
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005 weiß
Die Tankdeckel sind mega empfindlich. Darum unbedingt beim aufschrauben nach dem ersten Klick aufhören. Dann hält der Tankdeckel länger durch(meiner seit 2005)
Themen: 32
Hamburg
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2):
C2 Coupe
Baujahr,Farbe (2):
1965, Nassau Blue
Baureihe (3) :
Infiniti FX45, Grand Cherokee, Smart for2
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Ein bisschen Silikonöl oder Hirschtalg auf die Gummidichtung vom Tankdeckel schmieren. Dann sollte es wieder funktionieren.
Themen: 5
70 km östlich von München
Baureihe:
C6 GS Convert.,Schalter
Baujahr,Farbe:
Modell 2011, Torch Red
Mein Tankdeckel (der runde, schwarze) hat sich scheinbar durch meine unsanfte Art verabschiedet. Das Teil scheppert und rattert wenn ich zudrehen will. Bin dann genervt von der Tanke blos noch heimgefahren.
Für die C6 GS finde ich erstmal:
Partnumber von ACDelco GT303
GM Part-No: 15832215 (scheinbar die gleiche, wie oben)
Themen: 5
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Auf der Innenseite des Tankdeckels ist im übrigen zu lesen "GERDES". Das scheint der Hersteller zu sein.
Bei meinem Opel Zafira steht im Tankdeckel auch GERDES. Dieser dt. Hersteller scheint für GM zu liefern.
Wie auch immer bestelle ich heute 2 Tankdeckel.
Themen: 4
Mallorca
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2006 Silber
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
(02.07.2016, 17:41)Walli schrieb: Nach 8 Wochen ist mein Tankdeckel nun aus den USA angekommen
Meiner hat auch den Geist aufgegeben
bekommt man denn einen originalen nur in den USA ?
Grüße von der Insel
Stefan
Themen: 20
36341 Lauterbach
Baureihe:
C6 LS 3
Baujahr,Farbe:
2008,schwarz
Rockauto, original Teil, 9$ und in 4 Tagen geliefert
Gruß Maik
