Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Zitat:...aber ich meinte das mechanisch Thermostat komplett zu entfern, nicht weil es kaputt ist, sonder um die Durchflussgeschwindigkeit des Kühlerwassers zu erhöhen um somit die Temperatur vom Motor schneller weg zu bringen. Selbst bei voll geöffnete Thermostat wird das Kühlerwasser mehr gebremst als koplett ohne Thermostat .
Der Kühler kann die Wassertemperatur nur dann vernünftig herunter bringen, wenn die Verweildauer des Kühlmittels im Kühler nicht zu kurz ist.
Von daher keine gute Idee.
Reiner
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Hallo Sven,
hattest du das Nummernschild in Suhl auch schon dort montiert???
Wenn ja ,versetz das Nummernschild!!
Gruß Molle
Werner
Themen: 64
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '94
Zitat:Original von Corvette C5
Kann es an meinem unter dem Fahrzeug befindlichen Nummernschild liegen (mangelnde Luftzufuhr für Kühler)?
Sven
So wie das Nummernschild montiert ist verdeckt es ja fast den ganzen Kühlerschacht. Das dieses Auto zu heiß
wird wundert mich nicht. Entferne das Schild und alles sollte gut werden.
Zusätzlich lasse noch die Schalttemperaturen deiner Lüfter ändern.
Themen: 38
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: torch-red
Baureihe (2): torch red
Zitat:Original von Molle
Hallo Sven,
Gruß Molle
Werner
Hallo Molle,
du kennst das Problem ja bereits.
Ja das Schild war in Suhl auch schon drunter. Werde es mal ohne testen.
Aber keine Ahnung wo es danach hin soll.
Gruß Sven
Themen: 38
Baureihe: C5
Sven
ok ich bin überzeugt.
Gruß Sven
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Hi Sven,
in den Kofferraum .
die Wasserpumpe als Fehlerursache ist aus dem amerikanischen Forum, wo dieses Problem oft zu finden und sich dann, wenn alle anderen Fehler ausgeschlossen werden, oft als Fehlerquelle unpuppt.
Aber wie schon oben aufgeführt...bau das Nummernschild ab und berichte doch wieder. Kontrollier auch, ob der Mittelspoiler noch da ist und richtig sitzt
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
@Molle
Also 2 Fliegen mit einer .
PS: Hast Du wenigstens gelächelt ?
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Themen: 38
Baureihe: C5
