Projekt: Klappentopf ohne NPP-Option
#51
Hallo Stefan
Genau so ist es, leider öffnet nix automatisch, auch nicht bei der aktuellen NPP-Box. Eigentlich sollte es aber möglich sein, es fehlt ja imho einfach das Signal der Drehzahl welches die Box ansteuern würde. Der Unterdruck wird schon vom Motorraum genommen.
Deshalb: Spezialist für Autotechnik gesucht Augenrollen
Greetings
Ham
Oops, da hatte ich den Olly falsch verstanden, er hat mirs jetzt aber auch nochmal bestätigt.
Asche über mein Haupt!
Zitat:leider öffnet nix automatisch
Das nervt mich ehrlich gesagt schon etwas, wusste ich anlässlich meiner Bestellung noch nicht haarsträubend
Das muss doch machbar sein Grübeln, vielleicht könnte mal ein User hier, welcher ebenfalls Interesse daran hat, im .com Forum danach fragen.
Mein Fachenglisch reicht dazu vermutlich nicht aus Kopfschütteln
Neugierige Grüsse
Beat
hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit
-B&B Fusion für 2005er C6 mit dem B&B-Vacuum-Kit?
https://marylandspeed.com/bb-fusion-25-e...-1340.html
Gruss Degu
PS: mich interessieren also NUR Beiträge zum Nachrüsten einer C6 (ohne NPP) mit dem genannten Kit von B&B, also nicht NPP in a Box, danke.
Hallo Degu67
ich habe das komplette von dir angesprochene Kit inkl. Motorvakuumsteuerung bei mir verbaut, bin absolut zufrieden damit.
Jedoch auch hier nur AUF oder ZU und nichts drehzahlgesteuert. Startet bei Zündung ein immer geschlossen, kann dann über Fernbedienung oder über Sonnenblendenschalter, bei US Modellen, auf laut gestellt werden. Hab meinerseits jedoch noch ein NC/NO Relais sowie einen Wechselschalter dazwischen gehängt und kann nun wählen, wie bei Zündung ein gestartet wird :-)
Drehzahl gesteuert wird, denke ich, vom ECM!
Ob dieses Signal bei allen vorhanden ist....keine Ahnung. Evtl. Tech2 Eingriff???
Aber dann müßte man auch den Pinabgriff wissen.
Soweit ich weiß, gibt es aber eine NPP in a box drehzahlgesteuerte Version, welche auch mild to wild beherrscht.
Gruß Coxer
[Bild: 5294367.jpg]
Beat
Jep, wäre schön schön, wenn sie auch automatisch öffnet. Jedoch vermisse ich es ehrlich gesagt weniger als erwartet. Will ich richtig Sound, Klappe auf und es klingt richtig schön. Sind die Klappen geschlossen ist nicht viel vom Topf zu hören (auch absolut kein Dröhnen), dafür der Motorsound wenn man etwas hochdreht. So hat auch das Geschlossenbleiben einen kleinen Vorteil Augenrollen
Greetings
Ham
So, die Töpfe sind heute eingetroffen, sind schon geile Dinger.
NPP in a box ist auch schon da, eingebaut wird dann im Frühjahr OK!
ich habe mir auch gerade die GM Töpfe sowie die NPP in a box bestellt. Bin ja mal gespannt, ob der Eibau so einfach ist, wie es in der Anleitung beschrieben wird. Ich werde darüber berichten.
Volkmar
Patriot
Auf Dauer hilft nur Power!
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 785 12.10.2023, 09:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 1.209 21.09.2023, 09:31
  C6 NPP 2.5 zoll nachrüsten BONBON C6 9 2.703 20.05.2023, 20:19
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 153 103.747 09.03.2023, 13:10
Letzter Beitrag: menix
  DIC Tasten (Option und Reset) Lampe ersetzen ?? Glarus 7 7.046 23.07.2019, 17:07
Letzter Beitrag: Glarus
