C5 Z06 6.Gang
schau mal hier:
https://www.heinzroth.com/C5%20Corvette.htm
Heinz Roth kann Dir garantiert weiterhelfen!
Karl
Zitat:Original von Blade
Genauso Ärgert es mich aber auch wenn dann ein Porsche
mit gut 100PS weniger mich obenrum abzieht.
Gruß Wilfried
Hallo Wilfried! Hallo-gruen
selbstverständlich kannst du gerne deine Z06 für teures geld umbauen lassen...!!
ABER: warum reichen dir nicht einfach die fünf gänge aus...?? Frage
der 6. gang ist nun mal als spargang ausgelegt und bringt 'ne menge vorteile...! Dafür
bei der kraft (drehmoment), die dieser motor entwickelt reichen mir auch 4 automatik gänge meiner "normalen" C5!! Zwinkern
und um einen flachkäfer-porsche abzuziehen reicht es auch, siehe thread unten: OK! Yeeah!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...32991&sid=
ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel spass mit deiner "geilen" Z06...!! Herz driver Hallo
mfg Prost!
tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hallo Blade,
ich habe bei meiner C5 den 5+6 Gang vom Heinz Roth umbauen lassen. Bisher hatte ich keinerlei Probleme (70000km) mit dem Getriebe, lediglich die Schaltgabel vom Rückwärtsgang mußte mal erneuert werde. Ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürfitg das der 5+6 Gang nicht synchronisiert ist. Aber da gewöhnt man sich recht schnell dran.
Fahr zwar keine C5Z06 sondern nur eine normale C5. Würde den Umbau jederzeit wieder ausführen lassen, da meiner Meinung nach weder das originale Schaltgetriebe, ganz zu schweigen vom Automaitkgetriebe, (bevor jetzt alle Automatikfreaks aufschreien, nur meine persönliche Meinung nach einem Jahr C5 mit Automatik) in einen Sportwagen gehören.
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 5.021 08.07.2021, 13:25
Letzter Beitrag: Legend32
Sad 6. Gang geht nicht rein Michael1 6 5.861 04.03.2020, 20:35
Letzter Beitrag: andree
  Automatik 2.Gang rutscht vegeta 10 7.232 30.06.2018, 09:05
Letzter Beitrag: Willytou
  Gang springt raus andreas.rf 3 3.759 24.04.2017, 11:28
Letzter Beitrag: andreas.rf
  C5 Automatikgetriebe kein dritter & vierter Gang mehr renkoelk 3 3.120 23.05.2016, 16:11
Letzter Beitrag: Camaro WS6
