Themen: 115
Geldern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 Rot
Kennzeichen:
KLE-CO 44 H
Guten Tag zusammen ,
wenn ich durch den Peilstab eine absaugung mache um das Automatick Öl zu wechseln, bekomme ich dann auch alles heraus ??
Habe vor den Filter zu wechseln, danach müsste ich so ca. 2-3 liter wieder einfüllen, habe aber nur das Mobil ATF 220 ( welches lt Hersteller dem Dexron II D entspricht ) da. Würde es ungern mischen wollen.
Hat das schon mal einer von euch gemacht das absaugen, ich würde das ja messen aber das funktioniert mit der Anlage nicht !!!.
gruß Christoph
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Du bekommst zwar alles aus dem Getriebe raus, aber nicht aus dem Wandler.
Dort wird immer - ausser Du ziehst und entleerst den Wandler separat - eine Restölmenge verbleiben.
Ein Automaticgetriebe ist bei seinen Ölwechselintervallen aber darauf ausgelegt, diese Restmenge mit zu "verdauen".
Wichtiger als Ölwechsel ist der Filterwechsel, da dieser die Schmutzpartikel filtert, die ansonsten in das Hydraulische Steuergerät, den Ventilblock kommen und Schaden oder Blockieren verursachen können, was in lustigen Schaltmanövern mündet - oder eben leider in gar keinen mehr.
Ein Automaticgetriebe ist eine hochsensible Komponente im Auto, wesentlich diffiziler als der Chevy SB / BB Motor, der im Vergleich sogar eher primitiv (aber gut!!!) aufgebaut ist.
Hier ist äusserste und penible Sauberkeit gefragt und gefordert, sonst hat man an dieser Automatic dann keinen Spass mehr....
TEST TEST TEST
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Noch etwas: GM Getriebe sind auf Dexron III ( jetzt VI) ausgelegt.
Dexron II und wie auch immer sollte man nicht nehmen. Eine Begründung habe ich aber auch nicht.
TEST TEST TEST
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Christoph, der Ölprinz... Jeder Thread von ihm ist schmierig.
Suchfunktion ist das Allerheilmittel. Dort wurde auch schon zigfach geschrieben, wie man die Ölmenge eines Automatikgetriebes richtig mißt. Und nachfüllt. Und wechselt. Und und und...
Themen: 115
Geldern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 Rot
Kennzeichen:
KLE-CO 44 H
das verstehe ich nun nicht so ganz, da in der Dolomey steht " verwenden Sie ausschließlich Dexron II.
Das Dexron III Habe ich auch da !!!! Wenn das besser sein Sollte als das zweier nehme ich das !!
Wenn es keine Probleme beim mischen gibt dann natürlich nur !!
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Die Wanne sollt auf alle Fälle ab, damit möglichst viel Altöl rausgeht und man den Filter wechseln kann.
ABER ich würde vorher soviel wie möglich Öl durch den Peilstab absaugen, dann hat man nachher nicht die Sauerrei, die man hätte, wenn man die VOLLE Wanne abschraubt (da ja leider eine Ablaßschraube fehlt).
Und bitte auf einen sehr Sauberen Garagenboden achten - u.U. nochmal vorher aufwischen, damit beim Rumkriechen kein Staub aufgewirbelt wird.
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Im CHILTON steht auch Dexron oder Dexron II ?
Themen: 115
Geldern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 Rot
Kennzeichen:
KLE-CO 44 H
alles schon erledigt habe das Mobil ATF 220 eingefüllt. Scheint gut zu sein !!! Kann so nicht feststellen schaltet alles stufen durch problemlos. Wobei ich sagen muss es ist ne freigabe von mibil im Internet darauf und das Zeug was ich drinn hatte sah nicht mehr gut aus. Von daher kann es so falsch nicht sein. Und ich hatte es noch da !!!
