Pfeifende Seitenscheiben
Habe bei meiner Corvette C 5 die Seitenscheiben erneuert. Pfeifende Windgeräusche schon ab 80 km/h.
Habe über die Einstellschraube die Geräusche verbessern können.
Im Forum steht beim Einstellen der Seitenscheiben der Begriff Blow out Clips.
Wo find ich die und wie stellt man sie ein. Kann mir jemand näheres dazu sagen?
Hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...+out+clips
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
der Link http://www.johndennington lässt sich nicht öffnen.
das sind die Clips die Mittig am Dach befestigt sind. Ich habe diese damals nur mit einem Hammer und einem Gummilappen dazwischen weiter nach unter verbogen. Nur aufpassen, daß die Tür beim schließen mit hochgefahrener Scheibe nicht dagen schlagen kann.
Danach war Ruhe im Auto.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
holger deswegen Knutsch https://www.corvetteforum.de/thread.php?...27458&sid=
danke Holger
Der Link https://www.johndennington.com/ funktioniert nicht, gibt es einen Ersatz oder hat jemand die Seite als PDF?
Hi
Hatte nach dem Wechseln meiner Seitenscheiben das gleiche Problem.
Die Stopper an dem Dach müssen etwas Abstand behalten.
Beim Schließen der Türen oder des Kofferraums muss hier die Luft ( Überdruck ) entweichen können.
Über die Einstellschrauben im unteren Türbereich kannst du die Windgeräusche auf ein erträgliches Maß reduzieren.
Das Problem liegt an den neuen Scheiben.
Werner hat auch schon mitgeteilt, daß jede Scheibe bei GM leicht unterschiedlich ist.
Peter
Hallo Peter
Genau diese Einstellschraube such ich, bzw. wo muß ich mit dem Gummihammer drauf hauen?
Wie gesagt der Link mit der Beschreibung funktioniert nicht mehr.
Gruß Frank
Hi Frank
Im rechten unteren Türbereich befindet sich eine rote Rückstrahlerabdeckung.
Mit einem Schraubendreher diese vorsichtig heraushebeln.
Dahinter befindet sich die Einstellschraube.
Mit einem 10 er Schlüssel die Kontermutter lösen.
Dann kannst du die Schraube raus bzw. reindrehen.
Entgegen dem Uhrzeigersinn müsste sich die Scheibe stärker an die Dichtung drücken.
Noch ein Tipp. Schau ob deine Scheibe hoch genug sitzt.
Du kannst die Scheibe in den Befestigungen nach Abnehmen der Türverkleidung und Lösen der Muttern
nach oben bewegen.
Die Abstandshalter ( Blow UP ) befinden sich wenn du vor der Türe stehst in der Mitte des seitlichen
Dachrandes.
Peter
  C5 Seitenscheiben einstellen calimeroxx 29 19.961 14.07.2018, 12:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Seitenscheiben verdunkeln mx guru 45 9.869 26.03.2007, 12:50
Letzter Beitrag: Mr. Street Machines
  Pfeifende Seitenscheiben C5 DanielCH 41 10.611 19.03.2007, 21:51
Letzter Beitrag: MadTom
