AIR Pump ertönt
Abend die Herren!
Heut nochmal das schöne Wetter genutzt um ne Runde mit der Vette über die Landstraße zu donnern.
Nach 60 km fing meine Air-Pump an zu quitschen. Weitere 40Km war wieder ruhe.
Ist das Kugel/Walzlager der Air-Pump defekt? Was meint ihr?
Die Rolle an der Air-Pump welche vom Riemen angetrieben wird eiert auch nicht. Quitsch halt nur und das nicht grad leise...
Es wär zu schön wenns mit nen Tropfen WD40 funzen würde.
nur ein Quitschen??
dann ist sie meiner Meinung nach nicht kaputt !!
Glaub mir ,du hörst es wenn sie im A....ist ,war bei mir jedenfalls so !!!!
Hort sich an wie ein Motorschaden,klappern und rasseln.....
Pancake
Mal eine unbedarfte Frage: Macht die Aiir-Pump denn eigentlich noch Sinn heutzutage? Bei den Auspuffkrümmern der verschiedenen Nachrüster ist doch gar kein Anschluss mehr dafür da. Oder steh ich da auf dem Schlauch?
Naja...dann denkt euch mal nen neuen Riementrieb aus, wenn ihr die Pumpe heraus nehmen wollt...wenns nicht klappt, kannst du von mir eine funktionstüchtige, ganze haben, habe ich noch rumliegen.
Gruß, Thomas
Bin dabei für die 85er und 91er eine Halterung samt Umlenkrolle zu basteln mit der die olle Pumpe ersetzt werden kann. Wird irgendwann über den Winter fertig und ich werde mal berichten wie's funktioniert
Eike, sowas klappt super sogar !
[Bild: boe1vuqto3edwkyr4.jpg]
Demanch ist die Pumpe also überflüssig?
Zitat:Demanch ist die Pumpe also überflüssig?
Für uns hier in Deutschland schon. Ist nur für die Amis interessant, um auf bessere Abgaswerte zu kommen
Pancake
Meine mal bei Central Corvette so einen Umbausats gesehen zu haben, muss zuhause mal Kataloge waelzen.Gruss Franco
animierte C4
Moin Jungs,
hab mal gehört, daß man beim LT1 den Air Pump-Krempel auch ohne Auswirkungen rauswerfen könnte. Kann das jemand bestätigen?
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 859 29.12.2023, 15:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 2.087 30.07.2021, 13:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  Air-Komplettsystem entfernen Dave-James-Power 0 1.599 13.12.2020, 08:22
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  Air Pumpe windhund 1 3.789 11.09.2020, 13:48
Letzter Beitrag: herbertram
  air pump bzw. luftpumpe c-comp 16 9.506 22.05.2020, 19:57
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
