Themen: 81
Baureihe: C3,
Baujahr,Farbe: 1979, silber/rot,L82,4Sp.
Baureihe (2): ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 1990, schwarz /rot
- C4 (1984-1996)
Ist aber kein "normaler " Leerlauf.Hört sich an als ob er auf 3 Zylindern läuft.Und ich muß im Leerlauf die Kupplung getreten lassen .Lasse ich die Kupplung (im Leerlauf ) los geht er sofort aus .Das Gewicht oder die Belastung der Kupplung reicht also aus , um ihn abzuwürgen.Das ist kein normaler Leerlauf,also eher keine hängenden Drosselklapppen.Werde natürlich trotzdem morgen prüfen.
Die Chokeklappen,also die , die man oben sieht , sollten schon zu sein bei den Temperaturen oder?
Mario
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ja, sollte zu sein, spielt aber keine Rolle. Der Motor sollte bei getretenem Gas auch mit der Chokeklappe offen laufen.
Wenn du meinst, er läuft nur auf ein paar Zylinder, dann ist Zündung schon sehr verdächtig.
Müsstest du aber riechen können, wenn mehrere Zylinder nicht zünden am unverbrannten Sprit.
Der sollte sogar im Auspuff knallen von Zeit zu Zeit.
Kerzen raus, putzen , vielleicht sogar Neue rein.
Dann wie geschrieben, Zündzeitpunkt mal schnell checken, wenn sie läuft.
Viel Glück und schöne Weihnacht. Günther
Themen: 81
Baureihe: C3,
Baureihe (2): ZR-1
- C4 (1984-1996)
Joh,
schöne Weihnachten ebenso ,Günther.
Mario
Themen: 24
Baujahr,Farbe: 72 Conv. Blau
Kennzeichen: JA
Hallo Mario,
die Chokeklappe sollte wenn kalt schon fast zu sein,
aber wenn die klappe nicht ein wenig offen steht kann es sein das dein Motor total überfettet.
Mach mal die Klappe von Hand auf und klemm etwas dazwischen das sie nicht ganz zu geht bzw. verdreh die ansteuerung(Bimetall)
der Klappe etwas sodas sie ein wenig offen steht dann läuft das teil.
Gruß Dirk
notfalls hab ich deinen alten Motor noch hier stehen
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
Themen: 81
Baureihe: C3,
Baureihe (2): ZR-1
- C4 (1984-1996)
Das Auto mußte ich zwischenzeitlich nun doch in eine Werkstatt bringen.
Genau das , was ich ja auf keinen Fall wollte ( weil ich absolut Null Vertrauen zu Werkstätten habe, aufgrund 90% schlechter oder sogar echt übler Erfahrungen ).
Der Wagen hat jetzt über 30 Jahre fast unberührt überstanden , nix verbastelt , nix kaputtrepariert.
Ich laß mich mal überraschen , wie der wohl aus der Werkstatt rauskommt......
Die guten Leute da , wollen die Abgasreinigung demontieren , um die Zündkerzen zu wechseln.
Gemeint sind wohl die Leitungen der Abgasreinigung zum Auspuffkrümmer. Muß das Zeug wirklich raus , oder wollen die nur Arbeitsstunden sammeln?
Was ich bei der Fehlerbeschreibung noch vergessen habe: Im Öl hat sich Benzin angesammelt. Viel Benzin !
Also nicht nur Benzingeruch , sondern gefühlte mindestens 50 %.Man könnte das Öl auch als Sprit weiterverkaufen , so verdünnt ist es. Habe den Werkstattmann natürlich darüber informiert, damit er keine weiteren Startversuche unternimmt, sondern erstmal Ölwechsel macht.
Kann sich denn diese große Spritmenge angesammelt haben durch meine wiederholten Starversuche?
Der Werkstattmensch meint , es wäre wohl ein hängender Schwimmer??Glaub ich eher nich. Wenn der Schwimmer hängt ( Nadelventil) , dann läuft der Vergaser zwar über , aber das was überläuft geht nach draußen , also auf die Ansaugsinne , aber doch nicht in den Motor! Oder mache ich da einen Denkfehler?
Also , Frage : Wenn ich soviel Benzin im Blut habe , äh , im Öl habe mein ich , was kann der Grund sein ?
Hatte das schonmal einer von euch?
Jedenfalls will der Rep.-Mensch den Vergaser auseinandernehmen.Nach dem Öl- und Kerzenwechsel.
Auch wieder "Stundensammeln", oder doch ein intelligenter Rep.-Ansatz?
Mario
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Kann auch die mechanische Spritpumpe sein, die ein gerissenes Membran hat.
Da der Tank hoeher liegt, fliesst Sprit in die Oelwanne.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
es kann schon sein, dass sich durch viele Startversuche Benzin ins Öl mischt.
Das ist ja dünner als selbiges und geht an den Kolbenringen vorbei. Im Zylinder sammelt sich mit den Versuchen ja schon ein Schnapsglas voll Benzin.
Edit: aber was Günther schreibt ist bei grossen Mengen am wahrscheinlichsten.
Vielleicht hat dein Motor auch einfach nicht genug Benzin bekommen weil die Pumpe defekt ist.
Themen: 187
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Ganz ehrlich? Fahr die Kiste auf´m Hänger nach Euskirchen, die wissen wenigstens, wo die suchen sollen!
Gruß, Alex
Themen: 81
Baureihe: C3,
Baureihe (2): ZR-1
- C4 (1984-1996)
Benzinpumpe könnte es auch sein . Das Hört sich plausiebel an.
Aber was war jetzt mit der Aussage der Werkstatt , das es der Schwimmer ist. Immerhin wollen die jetzt den Vergaser demontieren (auseinander reißen?).
Ist mein Gedankengang richtig , das es ein hängender Schwimmer nicht sein kann , weil dann der Sprit nach außen fließt und nicht in den Motor hinein?
Mario
Themen: 81
Baureihe: C3,
Baureihe (2): ZR-1
- C4 (1984-1996)
Gute Idee , aber nicht wirklich neu für mich.
Euskirchen wäre die nächstgelegene Anlaufstelle von mir aus (47798 Krefeld).
Wäre!
Aber !Das Leben ist kein Ponyhof. Soll heißen , daß Leben ist kein Wunschkonzert.
1. Einen Hänger zum drauffahren habe ich nicht
2. Hätte ich einen , wäre es zeitlich extrem schwierig gewesen, weil ich woanders war als das Fahrzeug.Ich war arbeiten.
Will jetzt auch nich mit Einzelheiten langweilen.
Euskirchen ist gut . Hilft mir im Moment aber nix.
Am Mittwoch werde ich warscheinlich in der Werkstatt erscheinen , weil ich die Scheinwerfer wecheln will und Blinker anders verdrahten. Wegen TÜV und so. Mal sehen wie die Jungs dann drauf sind, was die bis dahin gemacht haben , was die mir für Antworten auf meine Fachfragen geben.
Wird schon.
Mario
