Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Nochmal zur Schraube
Wenn man im
http://www.corvetteforum.de gesucht hätte, wäre man zu diesem Ergebnis gekommen
Zitat:3/8"-G16-Schraube
Nr. 30
Themen: 23
Niestetal-Kassel
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007 velocity yellow
Ferndiagnose:
Eine Zelle hat Zellenschluß und nimmt nichts mehr auf - daher das schnelle brodeln und gasen - auch bei spannungsgesteuerten Ladegeräten geht die Spannung hoch und die Ladung wird runtergeregelt.
Und trotzdem hat die Batterie keine Leistung.
Nach einem mühsamen Starversuch ist die Spannung dann bei ca. 10 bis 11 Volt.
Abhilfe: Neue Batterie
Grüße Walter
Bitte berichte mal ob ich richtig lag.
Themen: 89
München
Baureihe:
EX C5
Baujahr,Farbe:
02er in silber
Baureihe (2):
02er in silber
Baujahr,Farbe (2):
EX C5 Z06
Baureihe (3) :
07er in weiß
Baujahr,Farbe (3) :
EX C6
Also die Batterie-Anzeige im Fahrzeug hat auch beim zweiten mal kanpp über 14 angezeigt.
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n
Themen: 44
Köln
Baureihe:
C5 Targa
Baujahr,Farbe:
Gelb Metallic 2003
Kennzeichen:
K-DG92
Baureihe (2):
2003_Diamant Yellow..
Baureihe (3) :
Camaro SS
Kennzeichen (3) :
K-DG106
Also ich kann mich Meinem Vorreder Nur anschliessen, Eine Batterie Brodelt nicht..
Wenn ja haben sich die bleipartikel am Zellenboden Abgesetzt, und diese Zelle Damit Kurzgeschlossen.
Denn eine Zelle hat 2 Volt. Und durch die Geringe Ladungsoberfläche in der Zelle beginnt diese das Kochen.
( Forsicht Knallgas ) ( bekanntes Problem Bei den AC Delco Bats.
Du Pumpst mit der Lima 14.9 Volt bei ca 45 amp in die Bat, nur die Kann den Strom nicht mehr "Aufnehmen" Da dieser auch direkt wieder Durch den Schluss Verbraucht wird..
Gruß Dennis
Einmal muss man neu anfangen, Hauptsache es bleibt V8
Themen: 89
München
Baureihe:
EX C5
Baujahr,Farbe:
02er in silber
Baureihe (2):
02er in silber
Baujahr,Farbe (2):
EX C5 Z06
Baureihe (3) :
07er in weiß
Baujahr,Farbe (3) :
EX C6
Alles klar, danke. Werd mal noch ne Zeit dranhängen lassen und dann nochmal schauen. Ansonsten würde ich eine Optima kaufen. Passt die ohne Probleme einfach rein ohne was ändern zu müssen ?
