Themen: 242
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Wartungsfreie haben nur ein Überdruckventil.
Das geht nur bei zu hohem Druck auf.
Ich empfehle Dir das billige Ladegerät nur kurz zu verwenden und sobald Du die Gasbildung hören kannst sofort ab zu klemmen.
Besser ist so ein prozessorgesteuertes Gerät wie z.B. das CTek oder vergleichbare Geräte.
Die schalten ab und überschreiten die Gasungsspannung auch nicht.
Der Hinweis mit dem Knallgas ist sehr wichtig!!! Das wünsche ich keinem so eine Explosion.
Themen: 89
München
Baureihe:
EX C5
Baujahr,Farbe:
02er in silber
Baureihe (2):
02er in silber
Baujahr,Farbe (2):
EX C5 Z06
Baureihe (3) :
07er in weiß
Baujahr,Farbe (3) :
EX C6
Das Brodeln beginnt schon kurz nach dem anschließen. Habe sie jetzt ausgebaut und werde mir auch erstmal ein ordentliches Ladegerät zulegen und damit laden.
Im Ausgebauten Zustand sind ja hier bei den Polen keine "nippel" , sonder Gewinde zum reinschrauben.
Wie klemm ich denn da am besten das Gerät an?
Edit: Welches CTEK Modell habt ihr denn?
Danke
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n
Themen: 0
Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Rot 2002/Cabrio
Baureihe (2):
BMW X5 Saharabeige
Baujahr,Farbe (2):
C3-Grün Cabrio
Baureihe (3) :
Thunderbird 65 Cabrio/Wei
- C5 (1997-2004)
Hallo. Zwei Schrauben reindrehen und anschliesen.
MFG.rudolf
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Na miss doch mal die Ladespannung mit nem Multimeter.
Wenn die wirklich so hoch steht, ist es das Leadegerät, wie beriets beschrieben, das nicht richtig funzt.
Ist die Ladespannung aber OK, ist die Baterie alt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Baterien, sobald die beim Laden kochen, nicht mehr lange halten bzw schon schwach sind.
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
Teste doch mal ob eine Zelle auffällig warm wird. Sollte das der Fall sein, dann bring die Batterie gleich zum Wertstoffhof.
Herbert
Themen: 89
München
Baureihe:
EX C5
Baujahr,Farbe:
02er in silber
Baureihe (2):
02er in silber
Baujahr,Farbe (2):
EX C5 Z06
Baureihe (3) :
07er in weiß
Baujahr,Farbe (3) :
EX C6
Also warm war die Batterie nach ca 20-30 min nicht.
Leider habe ich kein Messgerät um das zu testen.
Werde aber heute abend mal mit einem besseren Gerät laden
und dann nochmal berichten.
Themen: 242
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Wenn Du kein anderes Ladegerät hast, kannst Du auch einen Lastwiderstand parallel schalten.
Ist zwar keine gute Lösung, erzeugt aber eine Last auf dem Ladegerät und reduziert so die Spannung wenn der Strom zur Batterie deutlich abgesunken ist.
Ist aber nur ein Behelf. Besser ist wirklich ein Ladegerät mit passender Abschaltung bzw. Umschaltung auf Erhaltungsladung.
Themen: 89
München
Baureihe:
EX C5
Baujahr,Farbe:
02er in silber
Baureihe (2):
02er in silber
Baujahr,Farbe (2):
EX C5 Z06
Baureihe (3) :
07er in weiß
Baujahr,Farbe (3) :
EX C6
Alles klar, danke. Hab ein ctek zur Verfügung. Welche schrauben passen eigentlich in die Batterie um das gerät anzuklemmen?
