das Gefühl-zu wenig Leistung
Zitat:Original von Jensseine
Hallo Thomas,
ich hoffe Du hast das Auto nicht kaputt gebastelt,
hast ja ein par Sachen verändert. Mach die Borla wieder drunter.
Oder Kompressor...
...der besorgte Ex Besitzer.
Gruß Jens
alles gut jens, hab ja nur den auspuff und den luftfilter getauscht...
Gruß Thomas
Zitat:hab originalschalldämpfer drunter ohne endschalldämpfer allerdings mit Lochplatten (damits nicht soo laut ist) am verbindungsflansch zwischen mittelrohren und dem endteil. nicht das, das leistung nimmt.
Grübeln
kapiere den Satz net ganz...
Also ich denke es liegt an den Veränderungen am Auspuff. Kann nur aus meiner "Bullet" - Zeit berichten. Hatte ja dann praktisch auch keinen ESD mehr. Erheblicher Leistungsverlust. Eine Lösung wäre bei einen der Haustuner hier, den Wagen auf deine Auspuffkreation softwaretechnisch anzupassen.
Grüße aus Berlin
Mike
war da nicht noch was mit dem MAF Sensor ?
animierte C4
...änderungen:
auspuffanlage-originalanlage mit durchgehenden rohren ohne schalldämpfer, aber damits etwas leiser wird prallplatten mit löchern in den verbindungsflanschen damits nicht zu laut ist.
luftfilter: dieses teil was gegen den originalen getauscht wird ( sieht T-Förmig aus mit rechts und links offenen filtern)
sonst nix
Gruß Thomas
Der Luftfilter wird es dann wohl nicht sein, ich verspüre subjektiv auch das Gefühl von mehr Leistung seit FRANK meinen alten Grillbrikett gewechselt hat. Großes Grinsen
...ja, der maf-sensor git ne fehlermeldung, das mit der ansauglufttemp was nicht stimmen soll.hab einen anderen maf-sensor vom freund probiert ( das teil ist in ordnung gewesen!) aber trotzdeem die fehlermeldung. der gibt auch nur bei wärmeren aussentemperaturen diese fehlermeldung. an kalten tagen nicht
Gruß Thomas
grillbrikett???
Gruß Thomas
...oder ich hab mich tatsächlich schon an die beschleunigung gewöhnt...
@jens: als ich die borla noch drunter hatte, hatte ich die vette ja noch nicht lang...und die ging wie sau...vielleicht ist das jetzt nur normal geworden...
Gruß Thomas
Du brauchst eine Werkstatt, kein Internetforum. Großes Grinsen
Sorry, aber das ist alles mehr als konfus.
..wenn hier um die ecke eine vernünftige wäre, würd ich ja auch hinfahren-der weg zu molle ist mir momentan zu weit-keine zeit dafür
Gruß Thomas
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 1 126 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: Dolsch
  Was... ist das ? Ansaugluftwärmer ??? AlexStgt 37 13.291 13.09.2020, 18:11
Letzter Beitrag: andree
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 24.809 09.12.2019, 10:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 8.286 03.06.2019, 19:46
Letzter Beitrag: jonaC5
  welche Sicherung oder Relais ist für das Lenkradschloss zuständig? felsenmann 9 8.185 27.07.2016, 09:03
Letzter Beitrag: gert weiner
