Themen: 68
Berlin
Der Optispark sitzt doch genau darunter (weiter oben ist doch auch ein Bild) - und der Fehler kam jetzt direkt danach bzw. beim Entlüften über die Schrauben...
Themen: 256
München
Baureihe:
C4 LT1 zum zweiten Mal :)
Baujahr,Farbe:
EX C4 / C5 / C6
Aber da kommen 2, 3 Tropfen raus, dann drehst du ja wieder zu.
Am besten ein Papier unterhalten, dann gehst du auf Nummer sicher.
Gruß, Mathias
Themen: 68
Berlin
Ich habe die halt ein wenig länger aufgelassen und da ist dann schon etwas mehr rausgekommen und runtergelaufen - die Frage ist halt jetzt ob dadurch das Optispark beschädigt wurde - ich warte jetzt mal bis morgen und versuche dann wieder zu starten?
Themen: 68
Berlin
soll bedeuten der ist also hin der Optispark?
Themen: 68
Berlin
Heute abend hat der Wagen normal gestartet und lief sauber - bis er dann warm wurde. Da ging er wieder aus bzw. fing an rumzuspinnen - Drehzahl hoch und runter, Digitempanzeige hoch und runter usw. Deutet das trotzdem auf ein defektes Opti hin? Anspringen tut er ja und nur wenn warm spinnt er dann
Hatte jetzt schon an den Temperaturabnehmer vorne gedacht. Was meint Ihr was ich als nächstes tun sollte. Optispark öffnen und evtl. trocknen?
Fehlercode hat er jetzt den H36 ausgeworfen
Ich lasse ihn evtl. nochmal bis Samstag "trocknen"....???
Danke trotz meines dummen Fehler für Tips
Themen: 256
München
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
EX C4 / C5 / C6
Also wenn der Optispark hin ist, hast du normalerweise schon Probleme beim Anlassen.
Gruß, Mathias
Themen: 68
Berlin
ok das dachte ich mir auch....
nur was hat es dann erwischt - evtl. ist da noch Feuchtigkeit irgendwo? Aber warum spinnt er erst wenn er warm wird?
Themen: 68
Berlin
ok :-(
welchen kauft man da am besten wo? Muss es einer für 400€ sein oder gibt es auch Alternativen?
