Themen: 114
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Der dicke Schlauch geht ziemlich genau ins Zentrum der Scheibe und der kleine zum Teil auf die innere Scheibe und auch etwas ins Zentrum.
Je mehr Luft ins Zentrum der Scheibe geblasen wird, umso besser kann die Scheibe durch die inneren Rotoren die Luft wieder abtransportieren und damit die Bremsscheibe kühlen.
Ich hab' zum Glück vorne rechts und links unterschiediche Bremsscheiben, wo die Rotoren auch alle in die richtige Richtung zeigen. Ist aber glaube ich auch bei der Z06-Serienbremse auch so.
Themen: 2
Baureihe: Z 06
Baujahr,Farbe: 2008 Schwarz
Kennzeichen: EM ZO 66
Nö is nicht so, war ich bei meinem Umbau auch sehr erstaunt.
MfG Mirco
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
@weglibeck: Bei meiner C6 waren die Originalscheiben auf beiden Seiten gleich. Ich habe aber dennoch nie einen Unterschied im Verschleiß feststellen können.
@Jürgen: Bei den Rennwagen wird, soweit ich weiß, Luft sowohl in das Innere der Scheiben (dort wo die Kühlkanäle beginnen) geblasen, als auch auf die Sättel. Ich fürchte, so wie du es jetzt hast, bringt die Zusatzluft durch die dünnen Schläuche nicht viel.
Gruß, Robert
Themen: 7
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 08 orange schwarz
Hallo Jürgen,
das sieht Super aus. Eine sehr feine Lösung.
Auf dem 5. Bild sieht man in der Radhausschale im hinteren Bereich,
ein schmales senkrechtes Gitter.
Dient das dazu das Radhaus besser zu entlüften ?
Sind da einfach nur Schlitze in der Radhausschale die offen hinter den Kotflügel zu den Kiemen gehen
oder ist das auch mit einem verschlossenem Kanal zu den Kiemen versehen ?
Gibt es da probleme mit Schmutz und Wasser ? Gerade auf der Beifahrerseite ?
Hast Du e.v.t. Bilder davon ?
Mfg René
Themen: 114
Baureihe: C6Z06
Hallo René,
das hast du richtig erkannt.
Das hatte der Vorbesitzer wohl schon gemacht und dient bestimmt der Entlüftung des Radhauses.
Ich glaube sicher, daß das was bringt und wollte die Öffnung eigentlich sogar noch größer machen.
Helmut (ACP) meinte aber, daß es nicht viel bringt und hat natürlich auch das Argent mit den Steuergeräten gebracht, also habe ich das zuerst mal so gelassen wie es war. An dem einen Tag hatte er auch schon genug gemacht.
Interessanerweise konnte ich aber nur auf der Fahrerseite Kabel in dem Schacht erkennen. Ich müßte es mir aber wirklich mal genauer ansehen.
Ich werde mit dem Auto aber eh nur im trockenn fahren und so empfindlich sind die Geräte wohl auch nicht, notfalls könnte man die Öffnung ja auch vorübergehend wieder mit Klebeband zumachen.
Wenn man sieht, welche Öffnungen z.B. bei der DTM in den Kotflügeln sind, glaube ich eigentlich schon, daß man das deutlich größer machen kann und das es auch was bringt.
Die zusätzliche Luft, die da jetzt reingeblasen wird, muß ja irgendwo wieder raus, und ansonsten geht's ja nur durch die Felge wieder raus.
Jügen
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Hmm das ist wirklich interessant, solltest du mal weiter verfolgen!
Könnte mir auch gut vorstellen das es was bringt wenn es ausreichend Dimensioniert ist...
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hi Jürgen
Zitat:Das hatte der Vorbesitzer wohl schon gemacht und dient bestimmt der Entlüftung des Radhauses.
Richtig
@@@ Rob
Zitat:fürchte, so wie du es jetzt hast, bringt die Zusatzluft durch die dünnen Schläuche nicht viel.
Wie so nicht ??
Gerade so wie es jetzt ist ist es Perfekt Die Luft geht ins Innere der Scheibe und durch die Rotation nach außen
Mfg Jörg
Themen: 84
Wie so nicht ??
Jörg, du beschreibst die Funktion der dicken Luftschläuche und damit bin ich ja auch einverstanden.
Ich habe Jürgen so verstanden, dass die dicken Schläuche bereits beim Kauf installiert waren und die dünnen dann nachgerüstet wurden. Wäre die Luft, die durch die dünnen Schläuche geleitet wird, nicht besser an dem Bremssätteln aufgehoben?
Aber wie dem auch sei: Die Umbauten, die ihr an Jürgens Auto gemacht habt, inspirieren mich schon mal zu Umbauten an meinem.
Gruß, Robert
Themen: 114
Baureihe: C6Z06
War heute auf dem Ring auch GrandPrixStrecke und die Bremse hat super funktioniert.
4 Runden Nordschleife (war aber klar das das geht) + 15-16mim GrandPrixStrecke mit Dauerbelastung problemlos überstanden.
Themen: 4
Baureihe: C6 Z06 Centennial Edition
Baujahr,Farbe: 2012 Carbon Flash
wollte das Thema nochmals hervorholen, um die Radhaus-Entfüftung nochmals genauer zu betrachten.
Wie sind hier die Erfahrungswerte, wenn man einfach wie oben gesehen den Innenkotflügel bearbeitet? Ist die Luft danach direkt zu den Kiemen geführt oder ist da einfach nur offen und ein Netz?
Andere Ansätze wäre ja die Teile von TIKT oder geschlitzte Kotflügel - gibts dazu Erfahrungswerte?
Christian
