Nein Karl-Heinz, tut es nicht, wenn man im Sommer keine Spurplatten fährt.
Es paßt letztlich nur mit 30er Spurplatten, damit die Bolzen nicht gekürzt werden müssen.
Nach jedem Winter die Bolzen auswechseln zu müssen, ist doof.
Vorne gehen 25er, wenn man die Einfädelhilfe entfernt. Das bitte schön langsam mit der Flex
machen, damit die Bolzen keine Hitze abbekommen.
Edgar
Moin Edgar
Das stimmt fast, aber nicht immer.
Es kommt immer auf die Felge an.
Bei der C6 Doppelspeiche ab 2008 kannst du auch 18er Distanzen fahren
ohne die Bolzen zu kürzen, da die Felge ausreichend tiefe Taschen hat.
Gruß Ingo
Habe die 18mm auf meiner 2009er mit Doppelspeiche. Das geht ohne kürzen. Ich habe das bei Werner machen lassen und da wurde mir ebenfalls zu SCC geraten, die jetzt auch drauf sind.
Bei meinem früheren Porsche hatte ich H&R verbaut. Die für meinen Fahrzeugtyp freigegebenen Ausführungen wurden mit Bolzen geliefert, deren Länge grenzwertig waren, da nur noch ein Minimum an Gewindelänge zum Verschrauben übrig blieb. Auf die Anfrage beim Lieferanten, ob das trotzdem ausreichend und standfest sei, gab es die Antwort: Einfach ausprobieren. Deshalb hab ich jetzt zu SCC gegriffen.
