C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's
Hallo zusammen!
Ich habe nun leider auch zwei defekte Fernbedienungen.
Könnte mir die jemand reparieren, es ist wirklich dringend?
Marco
Hallo Thomas
Reparierst du noch Fernbedienungen und Empfängereinheit?
Bei mir tut sich trotz heutigem Batterie Wechsel bei beiden nichts mehr! Kalibrieren lassen Sie sich auch beide nicht Kopfschütteln
Wo sitzt den beim Cabrio die Empfängereinheit?
Wenn du diesen besonderen Dienst noch anbietest, dann würde ich Dir alle 3 Teile zuschicken, wenn du mir deine Adresse zumailst. ariane.hanfstein@gmx.de.
Lieben Dank schon mal im Vorraus
Joachim
Joachim, ich habe Dir eine Mail geschickt
Hallo Tom,
Hatte vor ner Weile auch schon mal gefragt, bei meinem Schlüssel reagiert die Entriegelung oft nur nach mehrfachem drücken.
Batterie ist schon zur Sicherheit getauscht worden.
Hoffe es gibt ne Möglichkeit da was prüfen und beheben zu können...wäre echt super huldigen
Gruß Jürgen Burnout
[Bild: 25861280ef.jpg]
aus bestimmten Gründen geht's im Moment leider nicht Krankenschwester
Hallo Tom,
Ah dann mal gute Besserung wenn ich den Smiley richtig interpretiere Hallo-gruen
Gruß Jürgen Burnout
Zitat:Original von Tom V
Sollte der FOB nach der Reinigung immer noch nicht funktionieren kann man hergehen und die Bauteile, insbesondere das große schwarze IC nachlöten.
Habe im Winter beide FOBs nachgelötet und dabei festgestellt, dass man im ausgebauten Zustand ein leises Knistern hört, wenn man die Platinen leicht verwindet (saaanft, nix kaputt machen!!). Das sind die kalten Lötstellen, wo sich ein Beinchen hebt o.ä.
Die Tage war wiedere eine Fernbedienung arg unzuverlässig, trotz neuer Batterie, also Knistertest gemacht und ein leises *krucks* gehört. Also nochmal nachgelötet, diesmal aber nicht nur Lötkolben drangehalten, sondern an jede Lötstelle ein Hauch Lötzinn mit dran, mal sehen, ob es diesmal länger hält. Anscheinend ist die Lötzinnmenge im Original so gering, dass nur geringe Haftung/Kontaktfläche da ist und schnell wieder abreißt, bei Belastung....
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
@Jürgen
Danke Zwinkern
@Markus
Richtig!
warum das so ist hatte ich damals mal geschrieben.
Zitat:Erklärung:
Die verwendete Leiterplatte im FOB ist sehr sehr dünn und entsprechend flexibel.
Zudem werden keine richtigen Taster verwendet, sondern so eine Art Gummitastatur.
Diese Gummitaster kennen wir auch von der TV Fernbedienung.....
Da der FOB ja überall mit rumgeschleppt wird, kann im Laufe der Jahre Schmutz und Feuchtigkeit eindringen. Die Gummipöppel schließen beim Betätigen
2 Stromkreise miteinander kurz was eine Auslösung des entsprechenden Funksignales zur Folge hat.
Ist nun der Kontakt im Laufe der Jahre schlechter geworden drückt man automatisch fester auf den Knopf und verbiegt dabei die dünne Leiterplatte!
Da Lötzinn auch einer Alterung unterliegt kann es hier zu Brüchen im Zinn kommen!
Der FOB wird unzuverlässig bis er ganz ausfällt.
Was bleibt zu tun?
Reinigen und Nachlöten
Hallo Leute,
ich habe jetzt bezgl. der FB-Probleme einen klaren Schnitt gemacht:
komplett auf US-Set umgerüstet inkl. der Reifensensoren.
Wer Interesse an dem EU-Set hat, kann sich gerne p. PN melden.
3 FB`s
1 Empfänger
4 Reifendruck-Sensoren
Der Empfänger und die Sensoren funktionieren einwandfrei, die FB`s haben die bekannten Fehler.
Gruß, Peter Hallo-gruen
[Bild: osc13.gif]
 ich würde mich auch freuen zu erfahren wär sowas reparieren kann.Habe seit gestern ebenfalls zwei defekte Fernbedienungen,
Grüsse Cosi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 1.222 07.12.2023, 09:20
Letzter Beitrag: Schrödi
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 914 06.09.2023, 10:07
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 20 15.935 07.07.2023, 16:05
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 64.662 07.07.2023, 15:17
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.958 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
