Themen: 3
Baureihe: C3,C4,C5
Baujahr,Farbe: 1991 C4,2000 C5,1973 big block,1974 cabri
hallo,ich will mich erstmal vorstellen,meine Name ist franz und komme aus wien,bin Besitzer 2er c3 Corvettes,wobei ich bei einer gerade am modifizieren bin.jetzt meine frage,ich hab meinen motor mit edelbrock spinne,dart alu köpfen mit 64cc,voodoo 262/268 cam umgebaut.jetzt passt mein setup mit dem q-jet nicht mehr...wenn ich vom ersten auf den zweiten gang schalte hab ich kurz keine leistung,ebenso von zweiten auf dritten und von dritten auf vierten gang...was kann das sein bzw welche änderungen am q-Jet soll ich vornehmen?danke im vorraus
Themen: 45
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1971 - War Bonnet Yellow
Schade, dass hier niemand weiterhelfen konnte... Hätte mich selbst auch interessiert, da Ich auch auf 64ccKöpfe, milde Nocke, und Performer Brücke tauschen möchte aber meinen Originalen Rochester 4MV Quadrajet (der einwandfrei mit den Originalteilen funktioniert) beibehalten möchte...
Gruss,
Alex
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Das ist aus der Ferne auch nicht ganz einfach zu beantworten. Ich bin zwar kein Motorenexperte, glaube aber nicht, dass der Q-Jet prinzipiell nicht geht.
Ich nehme mal an, dass der Vergaser vor dem Umbau ging. Leider heißt das noch nicht, dass er danach auch noch geht. Mal so ins Blaue geratten könnte es ein Problem mit der Beschleunigerpumpe sein, weil es beim Gasgeben nach dem Schalten auftritt.
Oder es hat mit dem Vergaser nix zu tun und die Zündung stimmt nicht.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Das ist doch genau das selbe Problem wie das hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...76678&sid=
Die Vergaser sind auch weitgehend baugleich.
Themen: 45
Baureihe: C3
Bei dem angezeigten Thread hatte Ich auch schon gespannt mitgelesen... Danke!
Gruss,
Alex
Themen: 3
Baureihe: C3,C4,C5
ist leider nicht das selbe Problem...mein Auto verschluckt sich nicht,es hat einfach einen "flat spot" d.h. für 1-2 Sekunden keine Leistung.und ja der vergaser funktionierte vorher einwandfrei.ich hab schon folgendes versucht,neue Benzinpumpe,schwimmerkammerdeckel kleiner gemacht,andere hauptdüse,hinter klappe verstellt(das sie schneller oder langsamer aufgeht)....leider ohne Wirkung,hab mir jetzt einen Edelbrock avs 650cfm gekauft,mal sehen wie der geht
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Das kann schon dasselbe Problem sein - Sprit kommt zu früh: Motor "verschluckt" sich. Sprit kommt zu spät - Motor hat einen flat spot.
Probiers doch einfach mal - ist sehr einfach zu machen... siehe hier
Gruss,
Themen: 3
Baureihe: C3,C4,C5
die hintere Klappe hab ich auch schon probiert zu verstellen,leider hat sich da auch nichts verändert
