16.05.2014, 21:14
Hallo!
Hab mal was gebastelt. Das originale Halteblech für den Gasseilzug beim Quadrajet Vergaser hat mich immer schon gestört, weil man damit das Gasseil nicht richtig positionieren kann. Das originale Halteblech hat zwar an der Unterseite einen Stift für die Verdrehsicherung, aber ganz genau passt das nicht und das Halteblech kann sich trotzdem nach vorne verdrehen. Das führt dann dazu, dass man bei Vollgas die Drosselklappen nicht ganz öffnen kann.
Hab dann heute das neue Halteblech montiert und sieht soweit gut aus. Nächste Woche wird dann getestet
Hier auf dem letzten Bild habe ich mit dem roten Pfeil eingezeichnet, wie sich das originale Halteblech verdrehen lässt.
Gruß, Günther
Gruß, Günther
