Batterieladung nur 11.0 Volt
Ich bin gerade auf Fehlersuche warum meine Batterie nicht richtig geladen wird.
Bei schneller Fahrt beträgt die Ladung nur 11.0 Volt bei untertouriger Fahrt steig sie auf 14.0 Volt an schwankt aber ständig nach unten.
Batterie ist eine RedTop verbaut ca. 4 Die Lichtmaschine war gerade beim Boschdienst auf dem Prüfstand und zeigt keinen Fehler an.
Wo soll ich weitersuchen? Massepunkte oder wie soll man vorgehen.
Die Vette ließ sich in den letzten 4 Wochen 3x nicht starten. Wobei ich hier ewvt. einen Fehler noch im Zündschloss sehe, welches ich jetzt mal mit WD40 geflutet habe, ausbauen wollte ich es nicht haarsträubend
Die Vette ist aus 2001 und hat bis jetzt 95.000km gelaufen
Mfg Ralf
Wo wurden die 11 Volt gemessen?
Über die boardeigenen Instrumente oder separat mit einem Multimeter direkt am Akku?
Wenn die Vette immer sauber anspringt und der Anlasser kräftig durchzieht, würde ich die
internen Instrumente anzweifeln und zunächst nach Masseproblemen forschen.
Hier vor allem an den A-Säulen ganz unten im Fußraum schauen.
Thomas:
Edgar
Wurde mit einem Messgerät direkt an der LiMa gemessen
Mfg Ralf
Edgar:
Zitat:Wobei ich hier ewvt. einen Fehler noch im Zündschloss sehe, welches ich jetzt mal mit WD40 geflutet habe, ausbauen wollte ich es nicht haarsträubend
Ok Ralf.... dann würde ich als nächstes mal nach der Masseverbindung, insbesondere vom Akku zum Motorblock schauen
Habe schon den Thread rausgesucht wo die Massepunkte sind, leider sind die Bilder nicht mehr sichtbar Idee
Mfg Ralf
Vermutlich die Bürsten-Kohlen oder deren Federn in der Lima Verschlissen oder defekt !
Wutzer
Bei verschlissenen Bürsten würde die Lima gar nicht laden. Das kann es nicht sein.
Das bei niedrigen Drehzahlen die richtige Ladespannung angezeigt wird und bei hohen Drehzahlen nicht mehr, würde eher auf einen defekten Spannungsregler in der Lima hindeuten. Aber da diese schon geprüft wurde, muß man dies auch ausschließen. Also gibt es nur noch Kabelverbindungen und Massepunkte.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Der Generator müsste einen Anschluss "L" haben, damit kann die Stromerzeugung vom ECM aus abgeschaltet werden. Sind dort 5V zu messen dann ist der Generator an, bei 0V aus.
2. Korrektur, am Generator ist es der "L" Anschluss, am Stecker "B".
Ralph
Stimmt so auch nicht. Kenne einen Fall, bei dem die Federkraft auf Grund extrem verschlissenen Bürsten für eine sicher Anlage nicht mehr ausgereicht hat, so dass sie bei höheren Drehzahlen abgehoben haben. Nur im LL erfolge dort noch ein passables Laden.
Wutzer
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 29.385 10.04.2021, 10:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 2.382 07.03.2021, 12:23
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 7.043 12.10.2020, 09:45
Letzter Beitrag: Erwin
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 2.398 16.09.2019, 15:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  Klima kühlt nur Beifahrer Jensseine 18 10.690 28.09.2018, 19:13
Letzter Beitrag: Jensseine
