Neue Bremsen!
Der Saisonstart nähert sich in riesen Schritten.
Jetzt wird es für mich Zeit wieder die Corvette fit zu machen.
U.a. braucht sie neue Bremsscheiben und Beläge.
Hab mal bei EBC geschaut und folgende Kombi gefunden
Yellowstuff Bremsbeläge
High-End Lösung für schnelle Straßenfahrzeuge
Black Dash-Disc
325x32mm / Höhe: 46mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
Black Dash-Disc
305x26mm / Höhe: 49mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: hinten
Fahrt jemand von euch diese Kombi und was haltet ihr davon.
Freu mich auf eure Ratschläge und Erfahrungen.
Hatte bis jetzt immer AC Delco Sportbremsscheiben verbaut.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Ich hatte auch erst die gelochten Black Dash Disc im Visier. Habe mich dann mit Molle beraten und mir von ihm die Wärmebehandelten Bremsscheiben der C6 ( Rotor C6 JL9 ) mit Hawk Ceramic Belägen vorne und Hawk HPS Belägen ( hinten ) montieren lassen. Nach jetzigem Stand kann ich nur Positves über die Bremsenkombi berichten.
Gruß aus Köln
Juergen Hallo-gruen
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort.
Passen die von der C6 ohne Änderungen?
Rosten die auch so gerne.
Sepp
Grüss dich Sepp,
Die passen ohne Änderungen. Die Aufnahmeplatte/Trommel ist lackiert. Ob das jetzt von Werk aus so ist oder Molle das nachträglich gemacht hat weiss ich jetzt gar nicht. Müsste ich nachfragen. Der Flugrostansatz sollte da aber kein grosses Thema sein. Ich bewege die Corvette allerdings auch nur im Trockenen. Auf dem Porsche hatte ich legierte Scheiben. Da war Rostansatz kein Thema. Für die Corvette habe ich jedoch noch keine mit Legierung gesichtet.
Gruß aus Köln
Juergen Hallo-gruen
Jürgen,
die habe ich auch auf Rat von Werner auf meiner Z06 mit den originalen C5,Z06 Belägen.
Ist bisher das einzige Setup, was auch hält.
Bremsbeläge muss man halt selbst entscheiden, ob man welche mit viel oder weniger Staubentwicklung haben möchte.
HPS Ceramic ist eine gute Wahl.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Danke für die Antworten.
Werde diese Woche mit Werner telefonieren.
Sepp
hallo sepp,
ich habe die c6 scheiben seit 2012 verbaut und bin sehr zufrieden.
kann es nur empfehlen. die bremszangenhalter sollten auch dabei sein.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Danke für die Antwort Thomas,
habe in den Tiefen des Forums noch ein paar alte Beiträge zum Thema gefunden.
Die Meinungen zu EBC gehen ja weit auseinander.
Wichtig für mich
- die Bremsleistung auch bei hoher Beanspruchung (sehr viel im Gebirge unterwegs) und natürlich auch bei
schnellen Fahrten auf der AB.
- kein quietschen und rosten im sichtbaren Bereich.
Habe Automatik und deshalb sollten die Scheiben und Beläge auch mit etwas höheren Temp. zurecht kommen.
Sepp
Ja, gehen Sie (deswegen hatte ich auch bislang noch nix geschrieben). Habe selber die Greenstuffbeläge in Verbindung mit den Turbo Groove Discs drin. Die grünen sind zwar noch sehr "mild" ausgerichtete Beläge und taugen somit sowohl heiß am Pass, als auch kalt in der Stadt, hab keinerlei Beschwerden anzumelden im Gegensatz zu Original GM Scheiben und Belägen die vorher drin waren ein himmelweiter Unterschied.
Die meisten Negativbeiträge zu den Belägen waren, so kam es dann meist raus, dem zu "ambitionierten" Einkauf geschuldet. Wenn man Beläge kauft, die für die Rennstrecke sind und sich dann wundert das die kalt nix taugen, bzw. quitschen (da Sie im Stadtverkehr verglast sind), dann hat man schlicht falsch gekauft. Habe mit den gelben keinerlei Probleme diesbezüglich. Scheibenrost ist jedoch leider da, auch wenn die Scheiben "beschichtet" und "korrossionsgeschützt" beworben werden.
Scheint aber, als wärst Du schon fündig geworden.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Hallo Markus,
Flugrost auf der Bremsfläche stört mich weniger. Der ist ja beim ersten Bremsen wieder weg.
Mich stört er auf den Rest der Scheiben.
EBC ist eine vernünftige Alternative.
Sepp
  Bremsen von Rockauto BoxsterAndy 27 17.394 27.09.2022, 14:18
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 7 4.778 26.05.2021, 19:53
  Neue Batterie C5 FM-STUDIO 25 14.396 08.07.2020, 11:16
  Neue Batterie corvettesepp 16 10.717 29.08.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Mario91
  C5 Tachonadeln ausbauen für neue Tachoscheiben Lhoffmann1 11 5.851 29.07.2018, 21:26
Letzter Beitrag: Fabi
