Edelbrock mit AFR-MESSGERÄT einstellen
Hallo an alle!
Ich habe jetzt in meine Vette ein AFR-MESSGERÄT verbaut und habe folgende Werte herausgefunden, im Stand habe ich 13.5, bei WOT habe ich 12.0 und beim Cruisen 14.0. Wenn ich jetzt langsam beschleunige steigt der Wert auf 16 ist das normal oder muss ich die Feder für die Metering Rods stärker wählen, weil vielleicht diese zu schwach sind so das die Rods nicht hoch gehen(starkes Vacuum)??? Ich habe einen Edelbrock Vergaser verbaut...Welche AFR-Werte kann man als normal ansehen Standgas,WOT, Cruisen etc.?
Steffen
Die Werte sind normal.
Ich täte gar nichts ändern solange es beim leichten Beschleunigen keine Probleme gibt.
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 20.046 10.04.2024, 18:40
Letzter Beitrag: daabm
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 346 03.04.2024, 08:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 4 507 21.03.2024, 19:49
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 1.409 08.03.2024, 19:02
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 4.186 23.08.2023, 08:36
Letzter Beitrag: stingray427
