Themen: 10
München
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 bordeauxrot
Kennzeichen:
M-ER
Baureihe (2):
2006 Dunkelblau
Baujahr,Farbe (2):
MB C33
Kennzeichen (2):
M-ER
Baureihe (3) :
2015 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C7
Kennzeichen (3) :
M-ER
Hallo an alle Corvette Schrauber
bin auch eher ein Newbie was Erfahrungen mit Corvette anbelangt und ist für jede Hilfe aus dem Forum Dankbar.
Nun zu meinem Problem
habe eine C3 L82 4Gang
wenn ich mein Baby starte läuft die Drehzahl sehr untertourig und ich muss sie mit dem Gas am leben halten.
wenn sie lauwarm ist läuft sie optimal und wenn sie Betriebstemperatur hat läuft die Leerlaufdrehzahl zu hoch.
vielleicht habt Ihr Tips für mich was das ist und wie ich das beseitigen kann.
Danke an alle im voraus
Bigrobbi
Wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut fahren
Themen: 72
München Unterschleißheim
Baureihe:
C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:
13.10.76 / black
Kennzeichen:
M-J 2H
Baureihe (2):
77
Baujahr,Farbe (2):
C3 Coupe / balu
Kennzeichen (2):
Mercedes w111 coupe 68
Baureihe (3) :
71 / blau
Baujahr,Farbe (3) :
Ford LTD Convertible
Kennzeichen (3) :
M-H 5H
Hallo Bigrobby
Das Problem hatte ich vor Jahren.
Das lag bei mir an der Kaltstartautomatik am Vergaser.
Die machte nicht richtig auf.
Ich habe meine Zündung und Drehzahl im Warmzustand eingestellt und danach im Kaltzustand die Kaltstartautomatik eingestellt.
Voraussetzung sollte aber sein, dass alle Zündungskomponenten OK sind, keine verdreckten Kerzen, keine brüchigen Zündkabel und/oder defekte Zündkerzenstecker.
Ohne korrekte Zündung würde ich nichts anderes einstellen. Die Basis sollte erstmal stimmen.
Themen: 10
München
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 bordeauxrot
Kennzeichen:
M-ER
Baureihe (2):
2006 Dunkelblau
Baujahr,Farbe (2):
MB C33
Kennzeichen (2):
M-ER
Baureihe (3) :
2015 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C7
Kennzeichen (3) :
M-ER
Vielen dank Winfried
Kerzen-Kabel-Stecker alles neu, werde es mit deinem Tip versuchen
schönes Wochenende
bigrobbi
Themen: 72
Baureihe:
C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:
13.10.76 / black
Kennzeichen:
M-J 2H
Baureihe (2):
77
Baujahr,Farbe (2):
C3 Coupe / balu
Kennzeichen (2):
Baureihe (3) :
71 / blau
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
M-H 5H
Ich vergass noch zu sagen, dass ich beim Kaltstart, bevor ich den Schlüssel rumdrehe, erst einmal voll das Gas durchtrete damit die Kaltstartautomaitik überhaubt erstmal aktiviert wird. Das hat aber nichts mit Pumpen zu tun.
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
prüfe mal ob sich deine Kaltstartautomatig gelost/gelockert hat, einfach mal alle schrauben nachziehen kann wunder wirken
herbert
Themen: 80
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz matt
Kennzeichen:
HOL-0747
Baureihe (2):
1973 Orange
Baujahr,Farbe (2):
Plymouth Sattelite
Kennzeichen (2):
HOL-0747
Hey,
ich würde auch als erstes auf die Kaltstartautomatik tippen aber wenn das okay ist solltest Du mal prüfen ob irgenwo Falschluft gezogen wird das kann auch auf die Drehzahl Auswirkungen haben!
Gruß Klaus
nur V8 ist die wahre Fahrfreude
