30.06.2019, 07:22
habe heute das diaknose gerät durchlaufenlassen
leider nichts drin,
Mit mehr drehzahl wird es auch nicht anders.
danke
leider nichts drin,
danke
Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung schwergängig
30.06.2019, 07:22
leider nichts drin, Mit mehr drehzahl wird es auch nicht anders. danke
01.07.2019, 19:15
hallo,
lenkung geht auch nicht leichter wenn ich die drehzahl erhöhe kann das was mit der elektrik zu tuen haben grüße klaus
01.07.2019, 19:40
Prüfe mal die elektronische Steckverbindung am Lenkgetriebe. Ist etwas fummelig zu erreichen, wenn Du das linke Vorderrad abbaust. Der korrodiert sehr gerne. Manchmal ist der Stecker sogar ab.
Eigentlich müsste zwar eine Fehlermeldung "Service vehicle soon" oder so ähnlich sporadisch erscheinen, aber prüfen kostet ja nichts.
Gruß Alex
02.07.2019, 07:25
Wenn der Magna Steer Circuit gestört wäre,wäre die Lenkung immer weich.
Hart wird sie nur wenn Strom/Spannung anliegt.Je höher die Spannung um so fester die Lenkung.
02.07.2019, 17:00
danke für die Info,
werde morgen den stecker am lenkgetriebe abziehen mal sehen was dann passiert grüße klaus
03.07.2019, 20:05
hallo,
so heute mal den stecker am lenkgetriebe ab gemacht, keine veränderung,kamm nur nee fehlermeldung dann beide spurstangen aus denn radaufhängungen raus geht immer noch schwer zu guter letzt die lenksäule vom lenkgetriebe getrennt lenksäule geht leicht meine vermutung ist das was am lenkgetriebe zu schwer geht habe fertig klaus |
Bremsen vorne schwergängig | DominikH87 | 10 | 32.122 |
20.05.2019, 09:26 Letzter Beitrag: Ralfk |
Servolenkung | Blackvettecruiser | 2 | 3.146 |
18.10.2017, 19:08 Letzter Beitrag: Gladiator |
C6 Servolenkung m Tech2 einstellen | KSamanek | 3 | 3.407 |
06.12.2015, 15:25 Letzter Beitrag: Molle |
Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung | KSamanek | 9 | 5.984 |
19.10.2015, 19:44 Letzter Beitrag: KSamanek |
geschwindigkeitsabhängige singende Geräusche Antriebstrang | AndyYpsilon | 7 | 4.257 |
04.10.2015, 19:06 Letzter Beitrag: spider85 |
