Temperatur Sensor
Smile
Hallo Zusammen
Bei meiner 90er Corvette zweifle ich an der Funktion meines Temp. Sensor. Als ich diesen bei Eckler`s Corvette bestellen wollte, sah ich, das es 3 unterschiedliche Sensoren gibt.
Kann mir jemand von euch sagen welcher Kühlwassertemp. Sensor die 90er Corvette hat? -Bei der suche fand ich leider nichts bezüglich diesem Thema.
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1991.html
oder
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1996.html
Da ich diesen Sensor noch nicht am Motor gefunden habe, kann ich diesen auch leider nicht ausbauen und vergleichen...
Danke euch und einen schönen Sonntag Abend!
Pascal
Baujahr 1990
L98
Automat
Gruss Pascal
Du hast doch ein Diagnosekabel, damit lässt sich der Sensor doch ganz einfach prüfen. Wenn der Motor kalt ist, dann sollte die Umgebungstemperatur angezeigt werden und bei laufendem Motor geht die Temperatur dann hoch.
Luft und Wasser sind bei der 90 gleich und es wäre der 2. Link. Die Angabe bei denen ist aber Blödsinn, ab 92 bzw LT1 gab es einen anderen Sensor, da anderer Stecker.
Ich habe davon auch noch welche liegen, allerdings Delco und nicht so komische Aftermarket Dinger.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 14 3.443 09.11.2023, 04:20
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 4.382 16.09.2023, 21:33
  C4 Temperatur umprogrammieren VetteMino 28 22.225 16.11.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Hawi
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 2.334 22.01.2022, 07:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  Temperatur c4 uwekilon 15 4.332 12.10.2021, 19:19
Letzter Beitrag: uwekilon
